Ofenwahl und die Anschlüsse
Hallo liebe Leute,
und ersteimal ein schönes neues Jahr.
Ich bin gerade am Haus renovieren und möchte da am Ende eine Sauna einbauen. Der zur Verfügung stehende Platz ist ca 2,8m x 2,1m (2 Außenwände, 2 freie Wände im Raum) sodas ich auf einen Innenraum von ca. 2,6m x 1,9m, geplante Höhe 2,1 m komme (10,374m^3). Ich denke über einen Kombi Ofen mit Dampf nach. Ich denke ich muss jetzt die Ofenentscheidung treffen damit nicht am ende die Wände zu sind und irgendein Kabel fehlt oder falsch ausgelegt ist. Ins Auge gefasst habe ich den EOS BIO-Max oder Harvia Club Combi.
1) Sind die beiden Öfen Qullitativ gleichauf, sodas der Geschmack entscheiden kann (schöner finde ich den Bio-Max)
2) Gibt es vieleicht andere Öfen in der Klasse die ich mir auch nochmal anschauen sollte?
3) Nach Tabelle würden 9kW gut ausreichen. Nun habe ich oft den Rat gelesen den Ofen eine Nr. größer zu nehmen. Wie denkt Ihr darüber?
4) Sind die Integrierten Verdampfer eine gute Lösung, oder ist es ratsamer einen normalen Ofen mit einem HARVIA Steam zu kombinieren? (Wäre teurer, würde ich aber machen wenn es deutliche Vorteile bringt)
5) Sehr unklar sind mir die Unterschiede bei den Ofensteuerungen. Hat da z.B. die EOS Steuerung Vorteile gegenüber HARVIA . Wenn ichs Richtig verstanden habe könnte man auch einen EOS Ofen mit einer HARVIA Steuerung verbandeln, falls das Sinn macht.
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
Ich habe die EOS Werke schon mal besucht und deren Fabrikation gesehen. Die bauen tatsächlich hier in Deutschland und sind qualitativ hochwertig. Kann ich empfehlen.
Harvia kenne ich nicht und ich kann nur sagen dassi ch bislang nichts negatives im Forum darüber gelesen habe.
Eine Nummer größer würde ich machen. Habe ich auch so gemacht. Heizt schneller auf.
Ale anderen Fragen die Du hast werden nur Menschen antworten können, die wirklich beide Systeme kennen. Das dürfte eher die Ausnahme sein.
Meine allgemeine Empfehlung: nimm alles nur von einem Hersteller. Wenn es Probleme gibt bis Du die Sorge loas, dass der Eine meint, der Fehler wer beim Anderen.
zu deinen fragen 4 und 5
also kombiöfen sind immer besser als die nachrüstung, und auch preiswerter,
steuerungen kann man kombinieren mit verschiedenen öfen, aber eben nur softklimasteuerungen mit softklimaöfen, würde ich aber in der regel nicht empfehlen, so hat z.b. harvia eine manuelle rückstellung des wassermangels am ofen, ohne anzeige an der steuerung - da kommt der e-installateur u.u. ganz schön ins schwitzen...
beide steuerungen sind gut, eos sieht schick aus und ist auch was für technikverliebte, mußt aber unbedingt den feuchtefühler mit dazu kaufen,
harvia - hat den immer mit gleich inklusive, das entscheidende plus hier - der stb(sicherheitstemperaturbegrenzer) ist eine art sicherungsautomat, bei eos mußt du bei einem kleinen defekt nen ganzen fühler neu kaufen...
Vielen Dank für die schnellren Antwoten.
Finsterbusch welche EOS Steuerung meinst Du ? In der EOS Empfehlungsliste stehen Emotec HCS 9003 und Emotec HIC 75. Auf der Sauna life Seite gibt es dann noch eine DC 9003 DLF, die auf dem Bild auch ganz hübsch ist. Preislich unterscheiden sie sich kaum ( alle Teuer
), die weiteren Unterschiede sind mir nicht so klar. Ein Touch Screen brauche ich glaub ich nicht.
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
das EMOTEC HIOC 75 wird auf derSeite des Herstellers (www.eos-werke.de) nicht mehr geführt. Dort wo es verlinkt ist (innerhalb der Seite) landet man ins Leere.
Erst nach eineigem Suche konnte ich es auf deren Seite identifizieren. Aber einen direkten Link Eintrag unter "Steuergeräte" gab es nicht.
Die Vermutung liegt nahe dass es eein Auslaufmodell ist.
Also: Rabatt bei Saunalife verlangen oder ein anderes Kaufen was noch aktuell ist.
ja, wie gesagt die 9003 kann man nehmen mit dem biomax zusammen,
preiswerter ist der kubic von harvia mit der cs 10.5, da ist der feuchtefühler inklusive, im preis-leistung bekommt man nichts besseres - aus meiner sicht - das verdampfen haben schon mal einige als zu laut empfunden, aber ich finde das ist subjektiv,
Ich habe heute mit EOS telefoniert (sehr netter Kontakt). Norbert, du hast richtig vermutet: HIC 75 wird nicht mehr hergestellt. Allerdings werde ich wohl bei der 9kW Variante bleiben. Der eigentliche Ofen kostet zwar in 12 KW fast das gleiche, aber ich brauche ein zusätzuliches Leistungsschaltgerät und eine zweite 5x2,5er Leitung. Davon ab meinten die EOS Leute, das ich mit meiner Größe ja noch im unteren Bereich der Empfehlung bin.
Den Kubic finde ich was ich an Bildern im Netz gesehen habe nicht so schön wie den Biomax. Vieleicht sollte ich mal versuchen die Öfen "in echt" anzusehen.
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
das trifft sich ja ... ich bin kurz davor mir 'meinen' Ofen zu bestellen und habe dieselben Fragen wie Du. Mein Sauna-Projekt ist allerdings schon in der Zielgeraden, mir fehlt jetzt noch die Dämmung/Innenverkleidung/Isolierung. Interessanterweise bin ich von der Größe nahezu exakt bei Deiner Sauna, auch ich baue das in meinen sanierten Altbau ein und habe dieselbe Ofenpräferenzen, kann dir mal meine Pläne/Bilder schicken ... zurück zum Thema:
- Anschlüsse
Bei mir liegt ein Starkstromanschluß auf 5 X 2,5 vom Hausverteiler bis in die Sauna rein. Dort wird die Steuerung (vom Fachmann/-frau) angeschlossen und von dort mit 5 bis 9 X 2,5mm mit den Kombi-Ofen angeschlossen sowie die Steuerung, die Fühler (Temp./Feuchtigkeit).
Soweit nix besonderes, außer das ich beim mir das Steuergerät nicht an der Sauna-Außenwand montieren möchte, sondern im Vorraum am Eingang beim Lichtschalter
- Steuergerät
Das EOS HCS 9003 scheint mir eine gute und schicke Lösung zu sein. Aufgefallen ist mir das es eine 'mysteriöse' Variante dazu gibt, allerdings nur auf der englischen EOS Seite: HCS 9003 DL mit separiertem Bedienteil
http://www.eos-werke.de/english/produkt ... -9003.html - das besondere Design spricht mich natürlich an
- Ofen
Wie erwähnt habe auch ich mich auf den Bi-O Max 9kw eingeschossen. Allerdings habe ich mich gefragt warum nicht den kleineren/günstigeren Bi-O Mat 9kw zu nehmen. In life gesehen habe ich einen Bi-O Tec in Edelstahl ... war gut, aber doch recht klein und die 15 kg Steine scheinen mir für mein Aufgussverhalten etwas wenig.
Alternativ hatte ich mich auf den Harvia Senator Kombi 9kw eingeschossen - sieht sehr stattlich aus ... leider habe ich hier keine weitere Erfahrungen finden können ... würde mich aber prinzipiell interessieren.
Die von Finsterbusch empfohlene Kombination (Harvia Kubic CS 10.5) ist sehr günstig und wahrscheinlich auch gut ... aber manchmal ist gut nicht gut genug
Wie Du siehst geht es in meinem Sauna-Selbstbau-Fall (auch) nicht darum eine günstige Sauna zu errichten - sondern etwas individuelles hin zu bekommen.
Mich würden andere Erfahrungen interessieren, dringend da ich wie erwähnt schon in der Zielgeraden bin.
Gruss, kusi_surfer
(mailadresse per PN)
- Anschlüsse
- Steuergerät
- Ofen
Gruss, kusi_surfer
[quote="kusi_surfer"]Die von Finsterbusch empfohlene Kombination (Harvia Kubic CS 10.5) ist sehr günstig und wahrscheinlich auch gut ... aber manchmal ist gut nicht gut genug
natürlich muß dies jeder für sich entscheiden, aber allen anderen steuerungsherstellern muß man vorhalten, daß sie ihre sicherheitstemperaturbegrenzer eben nicht mit resetfunktion auststatten, außer harvia,
mir fällt nur ein grund ein - man muß einen neuen kompletten fühler kaufen - also extra umsatz
Ein weiteres Ofen Problem tut sich eventuell auf. Der Fußboden in der Sauna und im angenzenden Raum wird eine Fußbodenheizung haben. Weil nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht wird es ein System ohne Estrich sein. Der Fußbodenaufbau unter dem Ofen wird also wie folgt aussehen: 1 cm Granitfliese, Fliesenkleber (muß der eigentlich hitzefest sein?) Aluminium Hitzeverteilungsblech, ein Styrodur ähnliches Material. Immerhin ist dieser Schaum ja Teil eines Heizungssystems, sollte also etwas Temteratur vertragen. Sorge machen mir die Ofenfüße die ja sicher recht heiß werden. nicht das die das Material wegschmelzen. Andererseits sollte sich über die Fliese und das Alublech die Hitze verteilit haben?? Oder sind zusätzliche Maßnamen wie zum Beispiel eine Isolierende Zwischenplatte (macht man glaube ich manchmal bei Holzöfen) erforderlich ?
Bernhard
Bernhard
