Luftzufuhr bei Holzofen
ich baue gerade eine Aussensauna aus Rundstämme, diese soll mit einem Holzofen geheizt werden.
Laut Harvia Progamm soll ein 20 Pro dort rein, die Innenmasse der Sauna sind 2 x 3 x höhe 2 Meter mit einer Glastüre und einem doppelverglasten Fenster (100x 60 cm).
Weiss jemand ob der Ofen reicht ?
Wie soll ich die Zu und Abluft hierfür vorsehen ?.
Die Frischluft könnte ich vom Fussboden herhohlen, welche Grösse muss die Öffnung haben und wo soll die Abluft hin.
Der Ofen soll hinten an die Wand, gegenüber davon wäre ein Vorraum.
Danke für Infos
Danke für Infos
Grüsse MJ
3m Höhe? das ist ganz schön hoch. Auch wenn der M20 viel KW hat. Weiß ich nicht ob das so gut kommt, da haut dir die Wärme nach oben ab.
bei -20°C im Winter wirst Du ganz schön schüren können um auf Temperatur zu kommen. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert ob Du auch mit z.B. 2,3m hinkommst?
100 cm² finde ich auch gut. Ich habe den Ofen (M3)auf 2 kleinen Ytong Steinen stehen und direkt dahinter eine Öffnung in der Rückwand mit Kiemenblech versehen. Dadurch hast Du auf dem Boden immer ziemlich frische und kalte Luft für die Verbrennungsluft. Um dann keine Kalten Füsse zu bekommen ein oder zwei fertige Holzfliesen aus dem Baumarkt (z.B. in Birke=unbehandelt).
Zusätzlich habe ich auf Brusthöhe noch eine kleine Ent- Belüftung und ein Fenster, da kann ich dann bei Bedarf mal eine Stoßlüftung machen um viel frische Luft reinzubekommen.
Gruß Frank
Gruß Frank
oder meintest Du 2 m Höhe? dann vergiss meinen Einwand
Ist deine Sauna Grundfläche somit 2x3m ?
Du redest von einem Vorraum ist der bei den 2x3m dabei oder kommt der noch hinzu zur gesamt Grundfläche?
Meine Sauna hat 2x3m und ich habe den M3. Bei mir reicht der völlig aus.
Ok im Winter muß ich ordentlich nachlegen, das wirst Du aber bei dem M20 auch tun müssen, nur die Frage ob es nicht zu heiß wird wenn Du mal jetzt im Sommer bei ca. 18°C aussentemp saunieren willst?
Ich muß schon aufpassen weil's schnell mal über 90°C wird - und das ist mir manchmal zu heiß - besonders den weiblichen saunagängern ist das meistens nicht so angenehm. Meiner Frau reichen 75-80° und die im sommer zu halten ist schwer.
Ich meinte eine Grundfläche von 2 x 3 Metern für die Sauna und die durchschnittliche Höhe liegt bei 2 Metern.
Der Vorraum misst 0.8 x 3 Meter und kommt dazu.
Aussenmasse also 3.6 x 3.6 m
Würde gerne mal wissen ob der M3 wirklich reicht, laut dem Berechnungsprogramm nicht da ist der Pro schon knapp.
Grüsse MJ
ich weiß ja das Finstebusch gerne zu den größeren Öfen tendiert.
Er lebt ja auch davon, und da macht es Sinn was zu verkaufen was dann auch wirklich mit sicherheit klappt
und evtl . ein paar Reserven hat.
Ich kann Euch nur von meinen Erfahrungen berichten:
Gartenhaus in Blockbohlen Bauweise 3,00x3,00m Bohlen dicke ca. 3,5cm.
2/3 von der Hütte abgetrennt mit Blockbohlen und Glastür = Sauna (2,00x3,00m); Vorraum 1,00x3,00m ungeheizt.
Ich komme aus dem Taunus und ich habe bereits bei knapp minus 20°C sauniert (ca. 90°C). Alles mit dem M3 den ich jetzt seit 8 Jahren in Betrieb habe.
Ein größerer Ofen hat sicherlich reserven bei sehr kalten Tagen, braucht aber sicherlich mehr Holz und die Wärme Dosierung bei warmen Tagen wird sicherlich auch noch schwieriger als beim M3, dann muß man das Feuer immer gerade so am brennen halten.
Für was Du Dich entscheidest ist dann Deine Sache
Berichte wie's bei Dir weitergeht.....
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Micheleupen,
wir hatten ein ähnliches Thema schonmal diskutiert:
http://www.saunabauen.de/phpBB2/viewtop ... highlight=
Du kannst ja nochmal 'Eschu' kontaktieren.
