Zu und Abluft
Verfasst: 17. Dezember 2011, 20:40
von mathodo
Moin,
ich heiße Markus und bin neu hier.
Nun ist es soweit, endlich kann ich jetzt anfangen zu bauen. Viele Fragen haben sich durch das Forum schon von selber beantwortet
Nun zu meiner Frage.
Reicht ein Lüftungsgitter und als Abluft die Glasttür ohne Schwelle?
Verfasst: 17. Dezember 2011, 22:15
nicht anfangen! noch viel nachlesen, mach bitte erst deinen "führerschein als saunaselbstbauer", zuluft kann u.u. die tür ohne schwelle sein, funktioniert aber niemals als abluft !
Verfasst: 18. Dezember 2011, 09:29
von mathodo
Das heisst das ich als Abluft diese Länglichen Gitter mit Schieber einbauen könnte und Zuluft wäre dann die Schwellenlose Tür? Das Problem ist das ich nur eine Seite zur Verfügung habe, da wo der Ofen und die Tür ist. Alle anderen Seiten sind AW und da möchte ich nicht reinbohren!
Verfasst: 18. Dezember 2011, 09:42
so wie es überall geschrieben steht - diagonal gegenüber ofen in 50cm höhe ist die abluft, von dort kanal nach oben auf das dach, dann würde ich zur sicherheit einen rohrlüfter einbauen und dann wieder nach vorn oben raus, der lüfter um diesen "merkwürdigen" kreislauf der abluft "beizubringen"
Verfasst: 18. Dezember 2011, 09:53
von mathodo
Das heißt Zuluft und Abluft an einer Seite funktioniert nicht?
Verfasst: 18. Dezember 2011, 10:07
sei so gut und lies pläne, denk an den "führerschein"..
http://www.saunabauen.de/texte/belueftung.html
Verfasst: 18. Dezember 2011, 11:14
von mathodo
Gut, ihr habt mich überzeugt, ich mache es schräg gegenüber dem Saunaofen. Ist halt ein Mehraufwand! Gehe über den Dachraum, dieser ist nicht ausgebaut und steht unter Reet. Kann ich ein 50`er Rohr nehmen oder muß es 100èr sein? Muß die Öffnung durch einen Schieber zu verstellen sein, oder geht es auch ohne?
Verfasst: 18. Dezember 2011, 17:06
von mathodo
Wie groß sollte die Öffnung Zuluftöffnung einer 9m³ großen Sauna sein. Auf allen Bildern von Komplettsaunen sind unterschiedliche Öffnungen zu sehen.
Verfasst: 20. Dezember 2011, 10:33
von Hero
ich hab doch auch noch eine Frage zu der Verlegung von Zu- und Abluftrohre!
Wenn ich sowie mathodo 3 Ausenwände habe und nur eine Seite die in den Ruheraum hereingeht.
Könnte ich z.Bsp. ein 10cm Rohr am Boden in der Sauna entlang legen bis unter den Ofen, und ein zweites Rohr mit 15cm in der Höhe von 60 cm (alles unter den Sitzbänken) verlegen?
An der Seite vom Ruheraum (mit Lüftungsgitte schön verkleidet) könnt man dann einen Schieber anbrigen um die Luft zu regeln!
Und es hätte den Nebeneffekt damit die Warme Luft nicht verloren geht!
Verfasst: 20. Dezember 2011, 18:59
schieber eindeutig ja! zwingend!
rohrquerschnitt zuluft kann kleiner sein - 5cm reicht, abluft ebenfalls kleiner, nimm kunststoffkanal ca. 5x11cm,(läßt sich nach oben besser einabauen als ein 100er rundes), da gibts es dann adapter auf 100mm durchmesser und flexrohre, alles im gut sortierten baumarkt,
bzgl. kunststoff - hier keine angst - in 60 cm höhe ist die saunaluft unter 80°C und das paßt dann
Verfasst: 22. Dezember 2011, 13:28
von Hero
Danke für die schnelle Antwort!
Eine frage hab ich aber noch, und zwar wird sowas öffter mal gemacht damit die Zu- und Abluft in den Ruheraum abgeleitet wird?
Und können die Austrittsöffnungen der Rohre übereinander liegen?
Danke!
3 Fragen an die Experten bzgl. Belüftung
Verfasst: 28. Dezember 2011, 14:39
von knutknuttnase
Habe trotz geneuer Recherche 3 Fragen an die Experten bzgl. Belüftung:
1) Wie kann man die optimale Öffnungsgröße für Zuluft bei 8m³ Saunavolumen ausrechen? Oben steht was von 5cm, soll wohl 5x5 cm heißen?
2) Muss ich die Abluftöffnung unbedingt auf der gegenüber dem Ofen gelegenen Wand platziert sein oder geht auch diagonal (an der neben gelegenen Wand)?
3) Habe meine Sauna als Kabine 2x2m in einem 4x4m Blochaus mit 4 cm Wandabstand (beide Wanddicken 6 cm). Sollte ich in den Innenraum entlüften oder in den nach oben offenen Zwischenraum oder direkt nach draußen? Entstaht da nicht eine Kältebrücke?
Viele Grüße,
Knut
Verfasst: 28. Dezember 2011, 17:34
zuluft 5 x 5 cm reicht aus,
abluft diagonal gegenüber ofen,
entlüftung in den innenraum immer besser, über die sauna nach oben,
bei blockhaus ist das alles nicht ganz so schlimm, holz atmet, da wird es keine probleme geben, nachdem saunieren - fenster für 10 min auf und fertig
Verfasst: 28. Dezember 2011, 18:54
von knutknuttnase
Super für die schnelle Antwort - werde mich gleich mal ans´ Sägen machen
