zuerst einmal möchte ich mich für die tollen Informationen in diesem Forum bedanken die ich bereits sammeln konnte.
Aber....wie soll es auch anders sein
Ich plane eine Sauna in einen trockenen Kellerraum zu bauen, der zwei Kellerfenster (ca. 60x90cm) hat. Zusätzlich wird in diesen Raum ein Bad integriert welches ebenfalls ein Fenster (ca. 60x90cm) hat.
Die Sauna soll in eine Raumecke mit zwei Außenwänden gebaut werden
Meine ersten Fragen (und es kommen mit Sicherheit noch weitere) beziehen sich auf die Abluft und die Ofensteuerung.
Abluft: Die Abluft plane ich gegenüber des Ofens in einer Höhe von ca. 80cm.
Ich habe jetzt hier schon verschiedene Möglichkeiten über die Entlüftung der Sauna gelesen und bin jetzt mehr als verunsichert.
Ist es besser die Abluft der Sauna direkt über einen Abluftkanal nach draußen zu führen oder kann die Abluft auch in den Saunaraum (ca.16qm) geführt werden.
Reicht es dann, wenn man nach dem Saunagang die Fenster zum Lüften öffnet?
Sollte mann einen Lüfter in den Abluftkanal setzen welcher von der Ofensteuerung geregelt wird (z.B EOS H3 oder HCS9003(DLF) ) oder einfach auf die Thermik vertrauen?
micha
