Gartensauna in Ziegelhütte (mit Plan)
saunierer30
Beitrag von saunierer30 »
Hey!
Bin neu hier im Forum - lese aber schon sehr lange mit!
Ich plan seit längerem an einer Gartensauna und nach 1000 Ideen und nochmal soviel Plänen von Sauna und Aufenthaltsraum brauche ich nun eure Hilfe.
1.) Baue sich die Sauna aus Massivholz (8cm) in einer gemauerten Hütte mit Ziegeln am Ende des Gartens (Starkstromanschluß vorhanden)
2.) Soll die Hütte auch zu einem Aufenthaltsraum /Vorraum beim Saunieren umgebaut werden.
FRAGE 1
Ich würde den eigentlichen Aufenthaltsraum / Vorraum mit Steinwolle verkleiden und mit Holz verkleiden (siehe Plan). Ist das OK? (Sauna bleibt Massivholz)
FRAGE 2
Neben der Sauna bleibt ein ca. 60cm breiter streifen (beim Fenster) - habt ihr eine Idee wie man die Sauna vielleicht besser Positionieren könnte?
FRAGE 3
die 1,6M und 1,7M langen Ausgänge in den Garten werde ich mit 2 Holztoren verkleiden um sie im Sommer öffnen zu können - dass der Raum schön hell wird. (Sauniere das ganze Jahr) Ok?
Ich hoffe ich konnte meine Fragen zur Raumaufteilung endeutig stellen und danke für eure Hilfe
lg
Saunierer30
wolltest Du die Sauna denn selberbauen oder handelt es sich um einen Bausatz dessen Grundriss nicht verändert werden kann?
saunierer30
Hey! Danke für die schnelle antwort!
Ich bau sie mir selber - grundriss kann verändert werden, nur gibt es gewisse vorrausetzungen:
2 liegen müssen 2,20 meter lang sein oben. Davon eine 1 meter breit, die 2. ca. 60cm breit zum liegen/sitzen mit bequemer "fussbank".
Eigentlich genauso wie am plan. Die schräge ist nur deswegen entstanden um m3 /kwh einzusparen :)
Benutzt wird sie sicher 60% von 1 person, 90% zu zweit.
Lg
hhmm, bei den Vorgaben ist ein Alternativvorschlag natürlich schwer.
Bei freier Planung hätte ich wohl vorgeschlagen die Seite auf der die Sauna ist komplett mit der Sauna zuzubauen und dafür die Tiefe entsprechend zu reduzieren, das vorhandene alte Fenster müsste man dann schliessen oder könnte es integrieren. Da man die 60cm breite Nische eh nicht Nutzen kann wäre das für mich optisch einfach "aufgeräumter"
Natürlich könntest du das auch trotzdem so ähnlich ausführen und der Sauna eine leichte L-form geben, also oben wo die 2,2 *1 m Bank ist entsprechend breit, dann direkt daneben eine kleine Ecke und den Rest bis zur unteren Wand ca.1,8m tief (ich hoffe ich habe das halbwegs klar ausgedrückt). Sollten um die 11m^3 sein und damit locker mit einem 9 kw Ofen machbar.
Wegen Deiner Frage zur Dämmung: eine Innendämmung ist oft krtitisch, da es zu einer Taupunktsverschiebung ins Mauerwerk, die Dämmung oder auf die Innenoberflächen kommen kann, die Folge wäre Schimmel... ohne nähere Kenntnis der Randbedingungen (Stärke des Mauerwerks, der Dämmung, Dichtigkeit, Luftfeuchtigkeit, wird der Raum geheizt......) ist eine Aussage dazu schwer. Schau mal im Internet, es gibt Taupunktrechner, mit denen kannst Du eine überschlägige Rechnung machen, das Thema wurde auch hier im Forum schon des öfteren diskutiert.
Hallo Saunierer,
ich bin prinzpiell der gleichen Meinung wie Shadow. Innendämmung ist bei beheizten Gebäuden kritisch. Es gib aber Ausnahmen wo man das machen kann. Wäre das jetzt ein Keller würde ich grundsätzlich abraten. Das Gebäude ist aber offensichtlich ein Nebengebäude das schon länger wahrscheinlich ungeheizt steht. Wenn der Zustand der Wände in Ordnung ist und du lediglich für den Zeitraum des saunierens dafür sorgen möchtest, dass der Raum etwas temperiert und behaglicher ist (=höhere Oberflächentemperatur der Wände) dann wird die Innendämmung keinen Schaden anrichten. Du musst allerdings dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus dem Gebäude heraus kann. Deshalb solltest du für die Dämmung keine Folien, Styropur o.ä. verwenden die das Gebäude Luftdicht machen. Nimm lieber in Kauf dass es einen minimalen Luftzug bei stärkerem Wind gibt. Eine Ziegelwand ist eigentlich eine ideale Grundlage für einen solchen Aufbau. Deine Idee mit Steinwolle und Holzverkleidung halte ich unter diesen Umständen für unproblematisch. Du kannst die Winddichtigkeit aber durch OSB Platten herstellen die du anschließend mit Massivholz-Paneele verkleidest. Ich würde dir aber dringend empfehlen auch den Bereich hinter der Sauna genau so zu isolieren.
Zum Grundriss: Mich würde interessieren ob die Türen und Fenster von aussen einsehbar sind und/oder ob sich die Aussicht lohnen würde, die Sauna so anzuordnen, dass man während des saunierens raus sehen kann. Aus diesen Gründen könnte man die Sauna auch links anordnen. Für beide Seiten gilt aber: Um den Durchgang größer zu bekommen kann man die eine Seite der Sauna so bauen, dass der Bereich der oberen Liege in einer Nische von 30cm liegt oder die Sauna noch stärker abschrägen als im Plan. Auch eine leichte L Form wie bereits vorgeschlagen käme hier in Frage.
hier schneit es immer noch - ich schmeiss jetzt die Sauna an ;-)
schöne Ostern noch
saunierer30
Hallo Shadow! Hallo Andi!
Ich hab mir eure Hilfen durch den Kopf gehen lassen.
Bei der ganzen Planerei bin ich garnicht auf die Idee gekommen die Sauna so anzuordnen dass sich ein Blick in den Garten ergibt.
(Wollte vorher eigentlich auf eine Glastüre verzichten und die Sauna komplett sichtundurchlässig gestalten - doch die Türe aus Glas würde einen Blick in den Garten gewähren).
Zur besseren Übersicht habe ich einmal das "nähere Umfeld" der Sauna (im Maßstab) mitskizziert.
o) Gelb: Steinwollen mit Nut und Federbretter verkleidet
o) Sauna aus Blockbohlen (8cm)
o) Saunatüre: Schwarz, jetzt aus Glas
FRAGE 1:
Ein bisschen Kopfzerbrechen macht mir jedoch der schmale 0,5m lange Durchgang (blau) und die nicht optimale Nutzungsfläche zwischen Saunawand und dem offenen Essplatz (Trapez).
FRAGE 2:
Nutzung der Sauna:
Die meiste Zeit werde wohl ich alleine in der Sauna sitzen (50%), des öfteren zu zweit (40%) und wahrscheinlich auch ab und zu Freunde und Bekannte (10%). Mein Plan ist, dass 2 Leute großzügig gleichzeitig liegen und/oder sitzen können und sich notfalls auch 4 Leute zusammenquetschen können. Falls es hier Einsparungsmöglichkeiten gibt - bitte melden ;)
Ich würde gerne eure Meinung zu dem Aufbau wissen (da ihr sicher mehr Erfahrung habt mit heimsaunieren)
danke und lg
Saunierer
Ps: Finalisierung von Liegeplatz, genaue Holzberechnung, Volumsberechnung und event. schon Platzreservierung für Duschecke sind die nächsten Schritte ;)
Der Durchgang von 50cm wäre in der Tat etwas schmal, dann vielleicht doch eher die andere Seite nehmen und das alte Fenster integrieren?
Ansonsten oder ergänzend die Frage: wie groß bist Du denn, bzw. Deine Saunapartner?
Wenn Ihr nicht über 2m seid, dann reicht eigentlich eine Banklänge von 2m bis 2,1m. Schon wenn Du das Innenmaß auf 2*2,2 m anpasst solltest Du mit dem Platz etwas besser klarkommen Wenn Du z.B. die breite Bank oben quer machst und die etwas kürzere in Richtung Fensterfront, dann wäre der Durchgang gleich um einiges breiter.
Ausserdem würde ich wohl eher beide Liegebänke 80cm breit machen (hängt aber natürlich auch von der Körperfülle ab...) dann wirkt das bei voller Besetzung auch nicht wie die Gästeritze :-)
Letzter Hinweis: bezütlich der Ofenanordnung liesse sich auch was rausholen (90° drehen)
Unabhängig davon: welche Bauweise planst Du denn für Deine Massivholzsauna? Je nachdem stellt sich die Ausführung eines 45° oder gar "freien" Winkels nicht ganz einfach dar...
saunierer30
Es ist zum Mäusemelken *grübelgrübel*
ich muss mal drüber nachdenken eine Nacht.
Linkerseits der Blick in den Garten mit option auf zukünftigen duschplatz auf der rechten seite, andererseits die sauna rechts ohne tür mit gartenblick aber mit kleinem fenster.
PS:
Wir sind ca. 180 cm ;)
die 2,2 Meter sind eigentlich aus der Idee entstanden, dass wenn wir uns eine eigene Sauna bauen, dass wir unten und oben genug beinfreiheit haben.
Jetzt habe ich eigentlich gerade mal einen Vorschlag für Dich skizziert stelle aber fest dass ich gar nicht weiss wie ich hier ein Bild hochladen kann ...
saunierer30
www.imageshack.us
da kannst du gratis bilder raufladen
dann rechts oben auf Img button klicken Link einfügen und dann wieder auf Img button klicken
ahh, man lernt ja nie aus...
Also hier mal drei schnelle Vorschläge (ohne dabei im letzten Detail auf die Maße geachtet zu haben)
Zuletzt geändert von Shadow am 2. April 2013, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
saunierer30
danke für deine racshen vorschläge,
ich muss mir das mal durch den kopf gehen lassen :D
ich würde von Shadows Vorschlag die erste Version wählen. Sicht nach draussen wertet eine Sauna ungemein auf!
Je nach Bauweise könnte man die Ecke die zum schmalen Durchgang führt auch noch abschrägen, so dass die Bank in dem Bereich ebenfalls abgeschrägt wird. Aber wenn dort nur die Füße liegen reichen auch 50cm Breite.
saunierer30
hey!
ich hab die sauna jetzt etwas getrungener gestaltet.
Die Bänke zum sitzen sind nur noch 1m lang (obwohl die ecke ja weiter geht)
und die 1m breite liegebank habe ich jetzt auf 0,9m gekürzt. (ich glaube sie ist noch immer breit genug?)
daraus ergibt sich jetzt ein ca. 0,75m großer durchgang (den kleineren ofen usw. jetzt mal weggelassen).
75cm schaut doch ganz gut aus, direkt davor ist auf der linken Seite des Raumes ja auch das Tor, daß Du ja möglichst viel offen haben möchtest, dadurch wirkt das dann auch nicht zu beengt
90cm Breite sollten zum bequemen Liegen locker reichen, dafür wären mir allerdings die 60cm der zweiten Bank zu schmal...
Die kleine 40er Zusatzecke würde ich glaube ich weglassen. Macht nur unnötig Arbeit beim Bauen und bringt keinen signifikanten Vorteil bezüglich des Raumvolumens.
