Unklarheiten für Saunabau im Keller
Verfasst: 20. Januar 2014, 16:14
Kurz zu mir:Mein Name ist Christian, bin 27 Jahre alt und lebe im schönen Oberösterreich.
Nach dem Umbau meines Elternhauses ist jetzt ein Raum im Keller über, der jetzt wahlweise zum Party- oder Wellnessraum werden soll, wobei meine Frau und ich eher zu 2teren tendieren.
Das bringt mich auch gleich zu meinen Fragen:
Das Fenster:
Das befindet sich knapp unter der Decke. Meine Idee wäre jetzt, einen alten Belüftungsventilator in das Fenster einzubauen (mit Außenklappe, damit nix reinkommt wenn er aus ist).
Dieser würde dann verwendet werden um die Luft aus dem Abluftkanal nach draußen zu bekommen.
Ist diese Lösung sinnvoll oder sollte ich den Ventilator eher dazu benutzen um die Luft in den vorne befindlichen Ruheraum zu leiten?
Wenn ich ein Fenster in der Kabine vor dem Lüfter platziere, kann ich diesen zum Trocknen der Sauna verwenden?
Geplante Wand zwischen Sauna und Dusche:
Ich vermute, es ist besser hier die Fliesen nicht direkt auf die Sauna- Außenwand zu kleben, sondern mit Kontruktionsholz einen 5cm Spalt zu bauen um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen?
Frischluftzufuhr:
Hier habe ich mir 3 Varianten überlegt:
A) Die Beiden Türen zwischen Gang und Garage öffnen, zur Not auch ein Garagentor einen Spalt weit aufmachen.
B) Mittels Rohr Garage oder Heizraum anzapfen
C) Einen zweiten Lüfter ins Fenster, der nach innen bläst (sehe ich bzgl der Luftfeuchte draußen aber problematisch)
Variante B) wäre auch eine Alternative für den Lüfter im Kellerfenster für die Abluft. Ist das besser?
Anbei ist noch ein grober Plan beigefügt, bitte seht mir das Gekrakel nach, ist am iPad gezeichnet
Der Raum hat ca LxBxH 5,4 x 3,6 x 2,8 Meter. Die Wände sind unbehandelter Beton aus der Schalung, die Raumhöhe wird wegen der geplanten angesetzten Decke noch ein bisschen weniger.
Ich hoffe das ist alles halbwegs verständlich und bedanke mich schon jetzt für euer Input!
Christian
Das Fenster:
Frischluftzufuhr:
Christian
