Hallo Forum,
nach intensiven Studium vieler verwandter Fragen würde ich Eure Hilfe gerne in Anspruch nehmen. Sollte das Thema bereits beantwortet worden sein, und ich habe es nicht gefunden, freue ich mich auch über einen Hinweis oder Link.
Die Situation:
eingebaut werden soll die Sauna in unser vor zwei Jahren gebautes Niedrigeinergiehaus. Vorgesehen für die Sauna ist eine dreiwändige Nische im Keller. Der Raum wird seit zwei Jahren zum Saunen genutzt - in der Nische steht momentan unsere alte - viel zu kleine - Weka Sauna. Dusche und so weiter sind auch seit zwei Jahren in Betrieb. Probleme mit Feuchtigkeit gibt es keine. Der Raum wird über eine kontrollierte Wohnraumlüftung be- und entlüftet.
Eine Wand der vorgesehenen Nische ist die Kelleraußenwand aus WU Beton mit 30 cm Außendämmung. Die Wand ist relativ warm, aber im Verhältnis zu einer Sauna natürlich kalt. An dieser Wand ist auch das Abflussrohr nach außen geführt. Platzverlust 15cm.
Eine weitere Wand ist eine Betoninnenwand. Der Raum dahinter ist warm (unser Gästezimmer).
Die letzte Wand ist eine Trockenbauwand, die die Nische zur Dusche trennt.
Die Nische hat eine Größe von 260cm x 203cm. Zur Decke habe ich 250cm, so dass über der Sauna noch ordentlich Platz ist zum hinterlüften.
Ich möchte die Sauna - zumindest an der Außenwand - nicht mit dem Gebäude zu verbinden. Da es sich um WU Beton handelt und wir im Wasser stehen, möchte ich keine Löcher in die Wand bohren. Die Idee ist, Holzständer mit einem Abstand von 15cm zur Außenwand und je 5 cm zu den Innenwänden aufzustellen, außen zu beplanken (mit formaldehyd-freien Holzfaserplatten). In die Ausfachungen Holzfaserdämmplatten einzubringen. Darüber eine Dampfsperre, Konterlattung (für die Hinterlüftung) und die Innenbeplankung.
Wenn nun die Innenbeplankung am Fußboden und unter der Decke einen kleinen Spalt hat, kann die Luft innerhalb der Sauna zwischen der Innenbeplankung und der Dampfsperre zirkulieren. Wo aber kommt die Luft her, die mir den Zwischenraum zwischen Außenbeplankung und Kellerwand hinterlüftet. Muss ich dafür seitlich der Sauna Belüftungsgitter vorsehen?
Stehen die Holzwände direkt auf dem Fliesenboden, oder sollte man Gummimatten unterlegen?
Bernhard
Wandaufbau Kellersauna Außenwand
die holzwände können auf dem fußboden stehen, aber gummi ist natürlich besser...
zwei probleme, die ich sehe:
1. die steifigkeit der kabine - kaum zu schaffen,
2. der aufwand - er wird sich (arbeitsstunden eingerechnet) um oder über einer vernünftigen, preiswerten maßanfertigung belaufen...
..und massivholz finde ich da hier besser (klima, feuchte, steifigkeit)
vielen Dank für die Antwort.
auch eine vernünftige hochwertige teure Maßanfertigung wäre finanziell kein Problem - aber ich baue und bastle halt gerne
Ich dachte mir, dass ich die Saunawände mit Abstandsklötzen an der Außenwand abstütze und an den beiden Innenwänden verschraube. Sollte dann mit der Steifigkeit schon hinzubekommen sein.
Wie ist das mit der Hinterlüftung. Woher kommt die Luft in der Theorie? Reicht da ein Spalt und die Luft bewegt sich darin? Wie ist sowas professionell zu planen?
Bernhard
Bernhard
