Hallo zusammen und noch allen ein frohes neues Jahr!
Habe ein kleines Problem. Bei unserer selbstgebauten Fasssauna lässt sich im Winter, wenn eingeheizt ist, die Tür sehr schwer öffnen und schließen. Mir ist schon klar, dass Holz bei Temperaturunterschieden arbeitet und sich dehnt oder zusammenzieht. Gibt es dafür vielleicht eine Lösung?
Faßsauna Tür
Faßsauna Tür
jeden Tag ist Mittwoch ausser Freitag, da ist Sonntag
falzluft: um mit deinem worten zu sprechen ist die lücke zwischen freitag und sonntag
jede ordentliche tür hat mind. einen falz oder überschlag, da kann man dichtungen einziehen,
..und zwischen rahmen und flügel ist trotz des falzes - "luft" oder abstand, meißt so ca. 5-8mm...je weniger - je häufiger wird die tür klemmen, je mehr - je undichter wird die tür...
..und die falzluft sollte allseitig also rundum gleich sein,
also
frage 1: wieviel mm sind es bei dir?
frage 2: ist diese falzluft nach links,rechts,oben und unten gleich?
also
