ich habe Saunaholz gefunden, das mir sehr gut gefällt, aber leider reicht die Länge nicht aus. Die Hölzer sind 20cm zu kurz.
Kann man die Profile anstückeln? Ich würde den Ansatz unter der Bank wählen, so dass man ihn optisch nicht sieht und er nicht im ganz heißen Bereich ist. Alternativ so weit unten wie möglich.
Würde es funktionieren, wenn man da ansetzt? Einfach Stoß auf Stoß und ggfs. eine dünne Leiste drüber, um den Ansatz zu kaschieren...
Vielen Dank
Fabina
Saunaprofile anstückeln?
anstückeln
sollte klappen, wenn es dir wichtig ist, genau DIESE zu verwenden. Die Leiste wird das ganze eher noch auffälliger machen als Sauber auf Stoß
Wenn du alle Paneelen anstückeln musst (wovon ich ausgehe) schau dass du die Stöße versetzt machst ud ne doppelte Lattung drunter hast, so dass die Bretter abwechselnd und in einender verzahnt auf den beiden Latten sitzen.
