Steinwand in der Sauna bauen
Verfasst: 11. Juni 2015, 08:56
von LehrlingManni
ich habe mal eine Umsetzungsfrage.
Ich beabsichtige hinter dem Ofen (vom Boden bis zur Decke, ca. 70 cm breit und 240 cm hoch) und einen Streifen an der Längsseite etwas über der Rückenlehne (40 cm breit, 200cm lang) nit Verblendsteinen zu verblenden.
http://www.hornbach.de/shop/Verblendste ... eCat=S1901
Ich werde die Blender auf OSB mit S70 von Ottoseal kleben. Da ich eine bündige Optik haben möchte, habe ich hinter der Steinwand deutlich mehr Hinterlüftung. Hier könnte man noch Steinwolle einziehen.
Wie habt Ihr so etwas gelöst? Dahinter isoliert oder direkt auf OSB aufgeklebt?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Verfasst: 13. Juni 2015, 05:13
von Sepp
Hallo Manni,
ich habe vergleichbar auf Ständerwerk mit Isolierung+Dampfsperre in diesem Bereich anstelle der Profilbretter als Unterlage Powerpanel h20 aufgeschraubt, darauf dann auch mit Silikon geklebt.
Bei den Verblendern würde ich vorab mal ein Element auf Hitzefestigkeit im Backofen prüfen. Ich hatte bei meiner Suche einige v.a. günstige gefunden, bei denen die Riemcheneinfach mit Heißkleber fixiert waren, habe dann am Ende vorsichtshalber welche mit zementartigem Verbinder genommen.
Sepp
Verfasst: 15. Juni 2015, 06:37
zum aufkleben eignet sich am besten sogenanntes brandschutzsilikon.
man erkennt es an seiner rötlichen farbe. ist natürlich etwas teurer, aber verträgt temperaturen bis ca. 200°C
Verfasst: 25. Juni 2015, 13:35
von Stefffua
Wow, das hört sich vom Design her sehr schön an!
Verfasst: 11. Juli 2015, 12:28
von Kelllauisa
Kann man sogenanntes brandschutzsilikon einfach so im Baumarkt kaufen oder gibt es da auch Kriterien?
