Feuchtigkeitsfühler genau auf Höhe der Rückenlehne
Verfasst: 30. September 2015, 10:47
von LehrlingManni
wie es der Titel schon sagt. Der Feuchtigkeitsfühler liegt (leider) bei mir genau auf der Höhe (von der Decke 50-70 cm) der Rückenlehen.
Wie löst man das, so das es noch optisch gut aussieht
Über jeden Tipp dankbar !
Verfasst: 30. September 2015, 12:44
ach lehrlingmanni...
setz ihn höher oder tiefer,
der verdampfer schaltet dann eher oder später ab,
nach 2-3 saunagängen weißt du, was du an der steuerung einstellen mußt, um deine "wohlfühlfeuchte" zu erreichen
am besten tiefer, dann hat dein verdampfer genügend "reserve"
Verfasst: 30. September 2015, 12:52
von LehrlingManni
Deswegen ja auch "Lehrling" ....
Ich habe halt gedacht, das man sich genau an die Position halten soll. Ist ja beim Temperaturfühler so ....
... aber man lehrnt ja nie aus ....
Verfasst: 30. September 2015, 13:03
die fühlerposition ist eine empfehlung des herstellers
jede kabine ist ja anders gebaut / größe, zirkulation, aufstellort - es kommt also immer zu abweichungen
es wird ja auch nicht direkt die temperatur oder die feuchte gemessen, sondern nur eine änderung des elektr. widerstandes
