Abluft "Kamineffekt" stellt sich nicht ein
Verfasst: 13. November 2015, 08:41
in einen Rechteckigen Raum mit Dachschräge habe ich eine kleine Sauna eingebaut. Leider stellt sich der Kamineffekt nicht von selbst ein.
Der Raum ist ca. 1,15 x 3,25. Ich musste die Abluft auf der Seite mit der Dachschräge beim Drempel/Kniestock anbrigen.
Die Dachschräge fängt bei 1,30 (von der Länge betrachtet an) und läuft dann in ca. 48° auf die Höhe vom Kniestock (Oberkannte 75 cm).
Hier habe ich die Abluft auf Höhe von ca. 40 cm einbebaut (vom Boden).
Aufgrund der Dachschrägen musste ich dann die Abluft Diagonal nach rechts auf die 75 cm laufen lassen und von Dort noch mal 25 cm nach Oben.
Die Abluft sollte also bei 40 cm eintreten und bei 1 Meter wieder in den Vorraum gelangen.
Ich habe einen Lüfter eingebaut. Selbst mit Unterstützung stellt sich kein Kamineffekt ein.
Die Temperatur ist in der Sauna bei der Abluftöffnung ca. 30°. Wird irgendwie auch nicht wirklich wärmer. Das Bad nebenan hat 20°.
Jemand eine Idee
Jemand eine Idee
