Tipps und Hinweise für Eigenbau Saunahaus
Verfasst: 28. Juni 2016, 23:08
Hallo zusammen.
Ich habe mich nach langem Einlesen hier in das Forum und im Internet eigentlich schon fast dazu durchgerungen ein Gartenhaus mit Sauna zu bauen.
Warum?
Ich will ein modernes (bezahlbares) Haus in der richtigen Größe. Besonders die Größe ist mein Problem.
Meine Idee seht Ihr in den angehängten CAD Bildern unten.
Zum Material und Aufbau folgende Idee.
Den Aufbau der Wände würde ich wie folgt planen: (von außen nach innen)
1. Außen kommt eine Verkleidung mit HPL – Platten (z.b. Trespa nur die günstigere Alternative)
2. Darunter kommt die Lattenkonstruktion um die HPL Platten zu befestigen.
3. Evtl. eine diffusionsoffen Folie darunter auf die Ständerkonstruktion
4. Dann die Ständerkonstruktion mit 10cm Kanthölzer
5. In die Ständerkonstruktion eine Dämmwolle. Was würdet Ihr zum Dämmen nehmen?
6. Dann eine Aludampfsperrfolie auf die Ständerkonstruktion
7. Ich würde dann im Innenbereich der Sauna auf eine Verkleidung mit Holz verzichten und direkt auf die Alufolie eine Verlattung aufbringen (10cm).
8. Auf die Verlattung dann direkt die Seitwand der Sauna im Abstand von 10cm zur Alufolie aufbringen. (Abstand ist auf dem CAD Bild noch nicht erkennbar. Arbeite es gerade in den Plan ein
Das Dach des Hauses würde ich natürlich genauso mit Dämmmaterial dämmen und zwischen Dach der Sauna und Gartenhaus Luft von ca. 20-30cm lassen.
Was meint Ihr?
Macht die diffusionsoffene Folie Sinn?
Geht das mit dem Luftraum zwischen Alufolie und Saunawand, oder brauche ich auf der Alufolie noch eine Holzverkleidung?
Sollte ich das Haus hinter der Sauna nach außen entlüften?
Würde mich über Tipps und Hinweis freuen.
Bild 1 von Vorne
Bild 2 von Links
Bild 3 von Oben
Warum?
Was meint Ihr?
Bild 1 von Vorne
Bild 2 von Links
Bild 3 von Oben
