ich möchte in mein Gartenhaus (ca 4m x 3m) mit 28mm Wandbohlen eine Sauna bauen. Die Sauna soll knapp die Hälfte des Raumes einnehmen.
Meine Vorstellung ist nun auf die Innenseite des Häuschens senkrecht Latten zu schrauben und auf diese dann die Innenwandbohlen (28mm) der Sauna zu schrauben. So hätte ich eine Durchlüftung zwischen Saunawand und Außenwand.
Aber wie dick sollten diese sein? Sprich, wie groß muss der Abstand sein?
Reichen 3cm?
Nach oben sollte ein großer Abstand doch eigentlich wichtiger sein. Durch die Sparren habe ich gute 10cm Abstand zwischen Saunadecke und Gartenhausdecke. Das müsste reichen, oder?
Und wie schaut´s mit Isolierung aus? Muss ich zusätzlich isolieren?
Ein Freund der auch eine Sauna gebaut hat meinte, dass die Luftschicht zwischen den Wänden ausreichend isoliert.
Mineralwolle könnnte eher nur Feuchtgkeit halten und somit Kondenswasserbildung und Gammel im Holz verursachen.
Schließlich noch: Reicht wohl ein 7 kw Ofen? Es sind ca. 8 Kubikmeter.
Was meint ihr?
VG Reinhard
Sauna im Gartenhaus - Wandabstände, Isolierung, Ofen?
Re: Sauna im Gartenhaus - Wandabstände, Isolierung, Ofen?
28mm ist definitv zu dünn
ich starte bald ein ähnliches Projekt, und komme an all diesen Fragen bestimmt auch noch vorbei.
Allerdings grübel ich schon über den Unterbau. Was machst Du unten, und wie wird dein Boden beschaffen sein? Platten? Fliesen? Holz?
MfG
MfG
punktfundament und holzdielung, vorteil - zirkulation darunter
bodenplatte mit fliesen, vorteil - hygiene, nachteil fußkalt, saubere abdichtung nach außen (keine stehende nässe) erforderlich
