Zu wenig Steine?
Verfasst: 7. Mai 2006, 04:05
von Julian
habe hier auf dem brasilianischen Saunaofenmarkt nur 2, nahezu baugleiche, Modelle von unterschiedlichen Herstellern gefunden. Diese sind zwar recht hübsch in Edelstahl poliert, fassen aber etwa nur 2 Kilo Steine in einer Art aufgesetzter Rinne. Dabei bleiben die Heizwiderstände komplett frei. Meine Frage nun: Sollte man es wagen, diesen Ofen ein wenig umzubauen, und einfach zwischen die Widerstände weitere Steine legen, oder könnte das diese eventuell zerstören; ich denke da an Überhitzung mangels Wärmeableitung? Die Widerstände sind auch aus rostfreiem Stahl. Diese Öfen gibt es hier übrigens auch in 2-phasig und 3-phasig 220V-auf dem deutschen Markt habe ich nur Öfen mit 380V gesehen.
Würde gern ein Foto von meinem Ofen posten, habe aber dazu keine Option gefunden...
Verfasst: 7. Mai 2006, 16:53
Hallo Julina,
wenn Dein Foto nicht zu groß ist kannst Du es mit mailen (siehe impressum für Email Adresse http://www.saunabauen.de/html/impressum.html). Ich poste dann für Dich.
Es hört isch nach einem 220 Volt Ofen an. Mit dem krigst Du höchstens 3 KW hin und das wird eng für eine Sauna im "normalem" Maaß. Siehe hier: http://www.saunabauen.de/html/ofenleistung.html)
Sind da keine 380 Volt Ofen zu kriegen?
Wie heisst das Teil? Gibt es einen Weblink dazu?
Grüße aus dem sonnigen Deutschland :D
Es hört sich nach einem 220 V-Ofen an.Mit dem kriegst Du...
Verfasst: 7. Mai 2006, 22:15
von Julian
Hallo Norbert!
Wieder mal herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hier gibt es 220V-Öfen bis sogar 15KW. Hier der Link auf die Site:http://www.sodramar.com.br/site/conteud ... arelho.asp
Damit brauch ich Dir nicht mehr ein Foto posten, denn die Öfen sind alle baugleich und auf der Site gut zu erkennen-auch die techn. Daten sind verständlich gelistet.
Der Ofen, den ich gekauft habe, hat 6 KW und läuft auf 220V biphasig-er wird an zwei getrennte 220V Phasen ohne Nullleiter angeklemmt. Nur in der 380V-Ausführung wird ein Nullleiter gebraucht. Wie das funzt, weiss ich noch nicht, aber das scheint ja zu gehen. Mein Ofen + analoges Steuergerät hat hier R$ 890,- , das sind ca.€370,-.
LG aus dem "winterlichen" (ca.20°C) (Süd)-Brasilien
Julian
