Innenverkleidung waagerecht anbringen?
trage mich schon länge mit dem Gedanken einen Kellerraum zur Sauna auszubauen. Leider hat der Raum zwar alle Vorraussetzung bezüglich Grösse , Belüftung ect. aber eine etwas komplizierte Raumgeometrie mit 8 Ecken, davon alle bis auf zwei < oder > 90°.
Jetzt überlege ich ob ich die Profilhölzer zur Innenverkleidung eventuell auch waagerecht anbringen könnte.
Dann hätte ich es mit dem Zuschneiden etwas einfacher, da ich für die Ecken die Bretter nicht auf einer Längsseite mit einem Winkel zuschneiden müsste, sondern eben nur einen schrägen Endenbeschnitt machen müsste. (Dafür hätte ich dann auch eine gut geeignete Zug-, Kapp- und Gehrungssäge)
Ansonsten plane ich den ganz "normalen" Wandaufbau mit Lattung/ Dämmung/ Dampfsperre/ Hinterlüftung.
Muss ich bei einer solchen Variante mit einem stärkeren Verzug rechnen (eventuell ähnlich wie bei einer Blockbohlensaune bei der die Bretter ja auch waagerecht liegen) ?
Hi,
es gibt Sauna zu kaufen, die sowohl waagerechte als auch senkrechte Anonrdnung der Profilbretter vorweisen.
Aus diesem Grund denke ich dass beides geht.
Persönlich befürworte ich die senkrechte Anbringung (da kann sich weniger Staub ansammeln).
Viel mehr würde mich am Ende einen Bericht über die 8-eckige Sauna interessieren.
Mach mal eine Skizze des Raumes und dann Fotos während dem Bau. Könnte ein ganz gutes Projekt werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es dann wohl tatsächlich waagerecht machen. Das gibt dem Ganzen dann auch gleich eine noch individuellere Note...
Die Form des Raumes hat mir in der Tat schon ordentlich Kopfzerbrechen bereitet, auch was die Anordnung von Bänken und Ofen angeht.
Wir haben das Haus gekauft, der Raum war schon so für eine Sauna vorgesehen. Keine Ahnung was sich die Vorbesitzer dabei gedacht haben. Letzlich bin ich auch deshalb beim Selberbauen gelandet. Für so einen Raum von einem Hersteller eine Sauna anfertigen zu lassen wäre einfach viel zu teuer geworden.
Ich schicke mal eine Skizze, dann kann man es sich besser vorstellen. Sicher werde ich beim Aufbau auch einige Fotos machen. :D
