Sauna aus Betonringen
Verfasst: 13. Dezember 2022, 14:45
von BaasBotha
Hi zusammen,
ich bin noch neu hier und auch neu im Thema Saunabau und hoffe auf Eure Hilfe.
Mein Gartenbauer hat mir eine Idee "aufgeschwätz" und meinte dass das klappt und eine gute Idee ist.
WIr haben uns von ihm die Ringe in den Garten gesetzt und jetzt ist der Gartenbauer weg :-) Meine Frage ist klappt hier ein Saunabau und wenn ja wie sollte ich die Ringe dämmen (damit ich nicht wie oft hier gelesen eine Tropfsteinhöhle bekomme)!
Danke Euch
Re: Sauna aus Betonringen
Verfasst: 28. Juli 2023, 19:11
von ChAR5
lustig, dass sich da noch keiner an eine Antwort getraut hat.
Ich würde dringend davon abraten, das so als Sauna nutzen zu wollen. Es sei denn, du hat ein kleines AKW im Garten und weißt nicht wohin mit der Abwärme.
Der Beton schluckt erstmal jede Menge Wärme. Also müßte man innen dämmen.
Wenn du aber innen dämmst, liegt dein Taupunkt entweder noch in der Dämmung, oder spätestens am Beton.
D.h wiederum, du müßtest vor der Dämmung noch eine Dampfsperre einbauen.
Die müßte dann allerdings an allen Durchdringungspunkten (Lampe, Sitzbank, Ofenbefestigung, etc.) absolut dicht angeschlossen werden.
Oder du hast wasserfeste Dämmung (Glasschaum, (nicht zu verwechslen mit Glaswolle)).
Wahlweise könntest du natürlich innen mit Abstand zum Beton dickes Holz einbauen (also eine normale Faßsauna reinstellen) und den Bereich zwischen Holz und Beton ordentlich belüften.
Dann noch die Betonringe außen komplett mit Erde abdecken und bepflanzen und du hast eine Hobbit-Sauna.
Mit der Mauer die du da rechts im Bild schon angefangen hast kann ich mir das gut vorstellen.
Verfasst: 27. November 2023, 01:22
von Emaked84
BaasBotha hat geschrieben: 13. Dezember 2022, 14:45 Hi zusammen,
Danke Euch
Hallo!
Ja, der Bau einer Ringsauna ist durchaus möglich. Dies ist eine weit verbreitete Art, Saunen zu bauen, insbesondere in Privathäusern.
Damit die Ringe nicht zum Problem werden, müssen sie isoliert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Saunaringe zu isolieren:
Isolierung von innen. Bei dieser Methode wird eine Isolierung zwischen den Ringen verlegt. Hierfür können Sie Polystyrolschaum, Mineralwolle oder andere Materialien verwenden. Die Isolierung muss mit Dübeln oder selbstschneidenden Schrauben befestigt werden.
Isolierung von außen. Bei dieser Methode wird um die Ringe herum ein Rahmen aus Holz- oder Metallprofilen errichtet. Die Isolierung wird in den Rahmen eingelegt und mit Schindeln oder anderem Abschlussmaterial abgedeckt.
Kombinierte Methode. Diese Methode kombiniert die beiden vorherigen. Der innere Teil der Ringe ist isoliert und der äußere Teil ist mit einem Rahmen ummantelt.
Um die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden, ist es außerdem notwendig, für eine gute Belüftung der Sauna zu sorgen. Dazu müssen Löcher zur Belüftung in die Wände oder die Decke der Sauna gebohrt werden.
Hier einige Tipps zur Isolierung von Saunaringen:
Wählen Sie eine hochwertige Isolierung mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
Verlegen Sie die Dämmung dicht und lückenlos.
Befestigen Sie die Isolierung sicher, damit sie sich im Laufe der Zeit nicht bewegt.
Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Sauna.
Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie eine komfortable und sichere Ringsauna bauen.
Hier sind einige zusätzliche Tipps, die für Sie hilfreich sein könnten:
Vor dem Bau einer Sauna ist es notwendig, das Fundament vorzubereiten. Das Fundament muss stark genug sein, um das Gewicht der Sauna zu tragen.
Beim Bau einer Sauna müssen alle Brandschutzvorschriften eingehalten werden.
Vergessen Sie nicht, in der Sauna eine Belüftungsanlage und einen Kamin zu installieren.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Bau Ihrer Sauna!
