Hallo Leute, ich hätte da noch eine Frage;
eben habe ich mal bei Ebay nach Komplettsaunen gesucht.
Jetzt ist da tatsächlich eine komplette 68mm Elementsauna in der Größe
wie ich sie brauche für nur 630 € komplett ohne Ofen.
(siehe http://cgi.ebay.de/Saunakabine-SAUNA-El ... 7C294%3A50)
Mit meinen kalkulierten Materialkosten, die bestimmt nicht alles abdecken komme ich schon auf ca. 700€.
Allerdings habe ich da Zweifel an der Qualität dieser "Schnäppchen". Beim Baumarkt mit den 20% habe ich mir solche Billigsaunen mal genauer angesehen und sah auch wo der Preis herkommt !
Anderer Seits habe ich bei einem Bausatz 24 Mon. Gewährleistung..
Im Moment tendiere ich natürlich weiter zum Selbstbau, zumal
die dann genau so wird, wie ich sie haben will und ich mir nicht auf einmal 700€ aus dem Ärmel schütteln kann.
Habt Ihr Erfahrung mit diesen Billigangeboten ???
Gruß Christoph
Bausatz oder Selbstbau ?
Ich glaube, dass die Komplettlösung einfach viele Vorteile hat:
- alles schon im richtigen Maß, daher
- Aufbau viel schneller und ohne viel Fluchen (außer typische Ikea-Probleme)
- Türe und Bänke sind auch schon fertig, was viel Zeit und Ärger erspart
- Kosten mMn niedriger als Selbstbau (ich denke da auch immer an Transport, überschüssiges Material, Türe, .....)
Nachteil:
- Selbstbau hat halt etwas von Abenteuer und eigene Arbeit .... etc.
- beim Selbstbau kannst Du wirklich alles individuell machen (inkl. Dampfsperre etc.)
Nachteil:
nachdem ich jetzt meine fertigsauna aufebaut habe - Karibu - kann ich ein paar fundiertere punkte anführen:
- die qualität der fertigsauna aus diesem preissegment ist wirklich schlecht, d.h. fichtenholz, das ich in dieser form noch nie gesehen habe (ganz dünn, splittert sofort etc.)
- alles mit "büroklammern" zusammengefügt
- die dämmung sehr minimalistisch - ich musste ein deckenelement öffnen, und die holzflächen umbauen, da die sauna nicht so flexibel ist, dass man den eckeinstieg re oder li machen kann: dabei habe ich ins innere der wände gucken können: dieses ist max zu 3/4 mit wolle gefüllt!!! der rest ist luft .....
- das verlegen der kabel (steuerung und ofen) macht dadurch viel arbeit, da es absolut keine leerkabel gibt (dabei ist ja wirklich jede sauna gleich!) - das kann man bei selbstbau schneller und einfacher machen
- sonst entsprach alles meinen ohnehin nicht sehr hohen ansprüchen, und ich würde es dennoch wieder so machen - da preis / alles zugeschnitten und transport für die fertiglösung sprechen.
Re: Bausatz oder Selbstbau ?
Nein, aber was mich an diesem Angebot stören würde, ist die Breite der Bänke von nur 50 cm.chrilan hat geschrieben:Habt Ihr Erfahrung mit diesen Billigangeboten ???
Das ist jetzt durchaus ernst gemeint: Miß doch mal Deine Schulterbreite bzw. die Hüfte Deiner besseren Hälfte, wenn Du in der Sauna nicht nur sitzen, sondern auch liegen möchtest.
habe mir auch ab und an solche Fertigsaunen angeschaut und bin froh, mir meine selbst gebaut zu haben. ich hatte z.b. bei Praktiker immer Angst, das ich da irgendwo anstosse und alles fällt zusammen. für ab und zu schwitzen ist es bestimmt ok, aber wenn man dann mal ein bisschen fröhlich ist und:
dann reicht das wohl nicht...Miß doch mal Deine Schulterbreite bzw. die Hüfte Deiner besseren Hälfte, wenn Du in der Sauna nicht nur sitzen, sondern auch liegen möchtest.
