diese Seite hat mir bis jetzt bei der Planung der Sauna sehr geholfen und nun soll es auch bald losgehen mit dem Bau. Über einen Bekannten habe ich Kontakt mit einem "Spezialisten" aufgenommen, der früher bei einer namhaften Saunafirma gearbeitet hat, heute selbstständig ist und insgesamt nun seit 22 Jahren Saunen in Hotels und für teilweise prominente Privatlute baut. Gleichzeitig betreibt dieser Mann eine öffentliche Saunaanlage. Dachte ich mir, der Mann kann Dir nur weiterhelfen, gehst die Planung Deiner Sauna mit ihm noch einmal durch:
Jetzt die Überraschung:
Nach seiner Ansicht ist die Hinterlüftung einer eingebauten Sauna in einem, als Wohnraum ausgebauten Keller, nicht notwendig, im Gegenteil er hält diese sogar für kontraproduktiv.
Ich habe einen WU Keller, es kann also von aussen keine Feuchtigkeit reinkommen, die Innenwände sind gemauert und trocken. Der Raum, in den die Sauna eingebaut werden soll ist normal beheizt und durch eine kontrollierte Be und Entlüftung ständig gut gelüftet. Soweit zu den Gegebenheiten.
Wo soll hier jetzt Feuchtigkeit hekommen, die an den Wänden kondensieren kann, wenn nicht aus der Raumluft? Wenn ich die Wand hinterlüfte, und die Raumluft somit zwischen Saunawand und Kellerwand zirkulieren kann, dann setzt sich wenn überhaupt nur Wasser aus der Luft an der Kellerwand ab. Dies kann ich verhindern, in dem ich mit Konstruktion und Dämmung direkt auf die Kellerwände gehe und somit für den Ausschluß der Luft sorge.
So und jetzt weiss ich gar nix mehr!
Wollte bisher eigentlich eine Wandhinterlüftung machen, aber wenn dies eher Nachteile als Vorteile bringt???
Die Hinterlüftung zwsichen Profil und Dampfsperre hält er für unnötig dafür aber Dampfsperre in Wänden und Decke für zwingend erforderich.
Ich war gestern in der gewerblichen Saunaanlage von diesem Herrn, in der zwei Trockensaunen und eine Dampfsauna seit 10 Jahren ohne Hinterlüftung funktionieren, ohne dass ich etwas muffig-riechendes wahrgenommen hätte. Die Saunen sind seitlich voll zwischen den Wänden eingebaut aber nach oben über der Decke offen, ich denke wenn es hinter der Sauna strockig wäre, würde man das oberhalb der Saunawände auch sehen. (Das zieht doch hoch, oder?)
Also , es kann nun sein, dass dieser selbsternannte Spezialist es seit über 20 Jahren falsch macht, oder das wir hier eine neue Sichtweise kennenlernen, die uns weiterhilft bzw zum nachdenken bringt.
Ich bitte um Diskussionsbeiträge, da ich wirklich nicht weiss, was von dieser Sach zu halten ist.
Liebe Grüße
Hacky
