Wandaufbau
Verfasst: 3. November 2005, 00:09
von Reiner Nielsen
Hallo, ich habe vor, eine Sauna in meine Kellerniesche einzubauen. Folgenden Wandaufbau habe ich vorgesehen:
4 cm Schalung (Luftschicht zwischen Massivwand und Saunawand), dann 28 mm Massivholz aus Fichte (Nut- und Federbretter), dann quer dazu und direkt darauf Vertäfelungsbretter aus nordischer Fichte.
Wandstärke insgesamt ca. 4 cm
Die Gesamtgrösse der Sauna ist ca. 2,5x2,4x2,1 m. Ich habe einen 9kw-Ofen vorgesehen.
Ist das so machbar?
Danke für eine schnelle Antwort
Verfasst: 3. November 2005, 14:46
der 9KW Ofen ist perfekt passend, wie Du hier auf der Tabelle meiner Saunaseite sehen kannst: http://www.saunabauen.de/html/ofenleistung.html
Aber die Wand solltest Du nicht so bauen wie beschrieben. Ohne Isolierung geht das nicht. Siehe hier der Plan für den Wandaufbau: http://www.saunabauen.de/html/wand_querschnitt.html
Du brauchst eine Isolierung und die 28er Nut und Feder Bretter würde ich eher für die Innenwand benutzen. Als Verschalung (aussenwand zum Mauerwerk hin) reicht standard Spahnplatte.
Aber bitte lass nicht die Mineralwolle weg und nutze eine Dampfsperre um das Klima im Raum zu halten und somit Heizkosten zu sparen.
