Saunabau
Verfasst: 11. Dezember 2010, 16:13
von yogitoni
Hallo Leute von Heute...endlich ist es soweit..werde mir meine eigene Sauna bauen....hoffe ich bekomme hier hilfreiche tipps...
würde den Saunabau so einfach wie möglich gestalten...deshalb gleich mal meine erste Frage....
Könnte ich in meinem Garten auch eine Sauna mit 4 cm dicken Dreischichtplatten bauen?...der Saunaraum wäre 2mal2mal2 meter groß...dazu einen passend starken Holzsaunaofen....dreischichtplatten wären halt wesentlich einfacher wie Blockbohlen....
Verfasst: 11. Dezember 2010, 20:50
Wie schon per PM mitgeteilt: meiner Meinung nach nein. Du brauchst ein ordentliches Saunaholz (gute Fichte, Hemlock etc) um ein ordentliches Klima zu erzeugen.
Darüber hinaus sind "Dreischichtplatten" vermutlich geleimt? Wenn ja, finder weg davon für den Saunabau.
Zuletzt: 18KW für ein e Sauna mit 8 m³: das sind 3 mal so vie wie erforderlich wie mit einem normalen elektrisch betriebenen Ofen.
Ich weis nicht wie sich das vergleichen lässt mit einem Holzofen, aber das hört sich heftig übertrieben an.
Verfasst: 13. Dezember 2010, 09:27
von yogitoni
norbert hat geschrieben:Wie schon per PM mitgeteilt: meiner Meinung nach nein. Du brauchst ein ordentliches Saunaholz (gute Fichte, Hemlock etc) um ein ordentliches Klima zu erzeugen.
Danke Norbert...ja das mit dem Leim hat uns auch überzeugt...wir haben uns jetzt für eine dreischichtige Ständerwand entschieden....von innen machen wir 2 cm dicke Profilbretter...dann kommen 4 cm dicke Rahmenhölzer wo wir den Zwischenraum mit 4 cm dicken Hanfmatten isolieren und im Außenbereich bringen wir eine 2 cm dicke Dreischichtplatte an...da hanf ja ein naturprodukt ist hatten wir die Idee die Dampfsperre weg zu lassen...was hälst du davon....????
Verfasst: 13. Dezember 2010, 09:34
yogitoni hat geschrieben:hatten wir die Idee die Dampfsperre weg zu lassen...was hälst du davon....????
Bei einem 18Kw Ofen sicherlich kein Problem :lol:
Aber Scherz beiseite: eine 4 bis 5 cm Vollholz Blockbohlensauna tut es auch im Außenbereich. Deine Kosntruktion reicht also.
Sofern ich weis, wird im Mutterland der Saunas gar keine Dampfsperre genutzt. Somit passt das wirklich.
