Zuluft-Abluft Frage
Verfasst: 16. Dezember 2010, 12:15
von sauna-in-lollar
Hallo! Ich bin neu hier und lese mit Begeisterung die vielen Tipps zum Saunabau. Mein Projekt: ich habe von Freunden einen 7kw Ofen mit Steuerung von Saunalux, eine Holztür mit Fenster und ein paar gute Liegen bekommen. Und ich habe einen Abstellraum, 230cm lang und 135cm tief mit einer Tür in der Mitte - also rechts und links ca. 70cm. Die rechte 135cm-Wand ist eine Außenwand. Links neben die Tür will ich den Ofen stellen. Nun meine Frage zur Luft: Kann ich die Zuluft über die Tür nehmen wenn ich die Abluft rechts über die Außenwand führe? Oder funzt das nicht? Grüße und schonmal vielen Dank!
Nachtrag
Verfasst: 16. Dezember 2010, 12:18
von sauna-in-lollar
Was ich vergessen hatte: alle Wände sind massiv, den Wandaufbau wollte ich mit Lattung, Dämmung, Profilholz ohne Hinterlüftung angehen. Ist alles sehr trocken und im beheizten Bereich.
Verfasst: 23. Dezember 2010, 16:25
von Jykke
Zuluft kann auch höher liegen, aber hier wäre es besser wenn es nicht über die Tür wäre, sondern oberhalb des Ofens - zweitens funzt es eigentlich nur wenn du Abluft mit Lüfter rausholst, weil ich denke daß hohe Zuluft wird vorerst ungewollt zum Abluft umgewandelt - naturelle Tendenzen sind warme Luft steigt und kalte Luft sinkt. Zuluft strömt nur dann drin wenn es leichter Unterdruck herscht also vorerst z.B mit Lüfter - ohne Hilfe denke ich daß die heisse Luft von eine höhere Öffnung rausströmt und von einer tiefere Öffnung durch kalte ergänzt wird. Was spricht gegen Zuluft klassisch unter den Tür reinzuholen? Einfach Schwelle weg 5-10 Spalte lassen...
Luft unter Tür
Verfasst: 27. Dezember 2010, 10:19
von sauna-in-lollar
Hallo, wie groß macht man den Spalt unter der Tür? Reichen 10mm? Wäre natürlich eine einfach Lösung, allerdings ist der Türspalt dann ja nicht verschließbar. Danke für die Antwort!
