Brandgefahr
Hero
Brandgefahr
Beitrag von Hero »
ich hab Angst vor einem Brand ausgelöst von der Sauna!
Auf was ist zu achten beim kauf von einem Saunaofen??
Von wegen Brandgefahr, TÜV, GS, usw.
Müssen die Hersteller ihre Geräte irgendwo abnehmen lassen?
Hab z.Bsp. gelesen damit SAWO einer größten Hersteller ist! Kann man dann von dem bedenkenlos einen Ofen kaufen??
Oder der Hersteller Scandia?
Kann man auser einem Feuerlöscher in der Nähe, z.Bsp. auch was beim Einbau vom Saunaofen noch sicherer machen?? (200% ig)
Also ich denke da an Steinplatte hinter dem ofen oder so?
Danke für die Antworten!
Hero
Ware die in Deutschland verkauft wird muss ein CE Zeichen haben. Damit bürgt der Verkäufer für die Betriebssicherheit.
TÜV ist keine Pflicht. Das ist streng gesehen nur Werbung. Es ist aber so verbreitet, dass man heutzutage nicht ohne auskommt.
Sicher ist aber: KEIN Saunaofen wird Dich vor einem Brand schützen, wenn Du zum Beispiel sorglos ein Handtuch auf den Ofen legst und einschaltest.
Besorge Die eien Saunasteuerung bei der man eine Zeit einstellen kann. So dass nach 2 Stunden aus ist. Dann hast Du die Aufwärmzeit und die Nutzung hinter Dir.
im übrigen sawo und scandia - das ist gleicher hersteller, nur unterschiedliche bezeichnung, guter ofen, kommt aus fernost,
und natürlich gilt das von norbert gesagte - nicht der ofen sondern die steuerung und der mensch sind das entscheidende für eine reduzierung der gefahren,
es gibt da statistiken, da steht die fehlerquelle mensch ganz oben!
strahlungshitze des ofens mit zu hohen temperaturen seitlich:
kann nur passieren, wenn die steine nicht gewechselt werden und zu dicht um die heizschlangen liegen- da gibt es einen hitzestau - aber auch das liegt nicht am ofen, sondern am "mensch" der nicht wechselt,
sicherheitsabstände nach oben - sind vom hersteller vorgeschrieben, meißt werden innenhöhen als minimum über 195 cm vom hersteller gefordert, die anbringung des öfens in der höhe/befestigung seitlich wird ebenfalls vorgeschrieben, unter den höhen - vorsicht - aber da gibt es brandschutzplatten, die kann man ab ca. 180cm einsetzen, darunter geht gar nichts, z.b. in dachschrägen,
kannst auch davon ausgehen, daß kein hersteller in die produkthaftung genommen werden will - also den ofen und steuerung vom fachmann installieren lassen - dann ist es i.o.
