Welche Glassorte ist für Saunafront geeignet?
Verfasst: 27. Oktober 2011, 20:14
von frank.arens
hab mal eine Frage, welches Glas nimmt man für die Front einer Sauna mit Glasfront? Ich habe einen Glashändler der mir jedes gängige Glas auf Maß liefert. Nur muss ich dem genau sagen welches ich gerne hätte. ESG oder VSG? 8, 10, 12mm?
Mehrscheiben-Isolierglas fällt eigentlich raus, denn dann müsst ich's in einen Rahmen setzten, sonst sieht man am Rand ja die Verklebung.
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe :-)
Soll in Etwa so aussehen:
Verfasst: 28. Oktober 2011, 06:17
bei solchen scheibengrößen esg 8mm, keinesfalls darunter
ein hinweis: obwohl ich solche kabinen auch baue - ein richtiges saunaklima hast du nicht mehr,
sieht alles super aus - aber der wärmespeicher holz - also der "lebensgeist" der sauna fehlt, die glasfront ist bzgl. der hitze wie ein spiegel, man hat ein aggressiveres saunaklima, indirekte wärmestrahlung, also das milde saunaklima fehlt
Verfasst: 28. Oktober 2011, 15:25
von frank.arens
Vielen Dank für die Antwort, :D
bedeutet "keinesfalls darunter" dass VSG vorzuziehen wäre, oder lieber ESG mit größerer Dicke zu nehmen ist?
Ja, über das Klima habe ich mir auch Gedanken gemacht. Die Bilder sind nur Beispiele. In meinem Fall plane ich nur eine Seite des "Saunawürfels" zum Teil aus Glas zu machen. 83% der Innenflächen sollen aus Hemlock bzw. Abachi (Bänke) werden.
Vielen Dank für die Hilfe...
Frank
Verfasst: 28. Oktober 2011, 16:35
nein esg muß es sein, nur keine 6mm, bei der größe bricht die scheibe zu leicht - auch beim transport,
es gibt bzgl. spannungsriß da auch urteile von gerichten, die bestätigen das spannungsrisse aus materialgründen nicht auszuschließen sind, d.h. in der praxis, das glaswerk verweist bei einem spannungsriß (kann bei float -sehr hoehe gefahr!, vsg oder schwachen esg durchaus passieren) auf das urteil und sagt nix da mit gewährleistung
bei esg - vorsicht mit dem aufsetzen bei der montage, mann kann auf die scheibe kräftig draufschlagen und sie hält, aber niemals verträgt sie ein aufsetzen auf der ecke!
Verfasst: 29. Oktober 2011, 11:14
von frank.arens
Vielen Dank für die Auskünfte! Hat mir sehr geholfen.
Fröhliches Schwitzen... :-)
Verfasst: 4. Dezember 2012, 02:36
von viennacityview
tolle tips, würde es gerne konkretisieren. in einer 2,4x1,6/1,8m sauna plane ich gerade massivholz aus zeder in mind 65mm als aussenhaut. fix verbaut sind 3 kleine fenster mit ,46x,78m. eine ,59x1,9m türe wird neu verbaut, wie auch ,55x1m und 1,1x1m als fixverglasung.
gesamt sind das 3,85qm glas gegenüber 17qm holz, also ca 1:4,25 glas/holz. kann damit ein sanfter aufguss erzielt werden - soweit der ofen das auch unterstützt?
Verfasst: 4. Dezember 2012, 02:38
von viennacityview
Verfasst: 4. Dezember 2012, 06:53
viel glas - da aber massivholz verwendet wird - würde ich sagen - ja,paßt!
wenn nur profilbrett und miwo - dann würde ich bedenken anmelden,
aber, es gibt ja leute, die eine sauna nur zum vorzeigen haben wollen...
wenn du massivholz nimmst gehörst du nicht dazu :)
Verfasst: 6. Dezember 2012, 00:25
von viennacityview
danke danke :oops:
wobei in der wohnung is die sauna schon auch ein edles einrichtungsstück und widerspricht sich ned mit ernsthaftm sauniern. wenn das projekt abgeschlossen ist stell ich fotos online, wird was ganz bsonderes!
ein max. holz-glasverhältnis würd mich trotzdem interessiern.
ciao
wolfgang
Verfasst: 6. Dezember 2012, 06:50
das kann man nicht sagen, es ist ja gefühlssache, einige anbieter machen einen anderen trick: wenn man schon kein massivholz nimmt und keinen richtigen wärmespeicher, dann nimmt man einen ofen mit viel steinen, da sind dann die steine der speicher und sorgen für ein mildes gleichbleibendes klima, da gibt es ganz edle "dinger", leider sind die teilweise unverschämt teuer..., man muß aber abwägen viel holz und viel steine - bedeuten auch eine längere aufheizzeit... der speicher muß ja erst gefüllt werden...
Verfasst: 6. Dezember 2012, 08:34
von AndyAC
Das könnte man jetzt Missverstehen - als wenn man fehlendes Holz durch Steine ersetzen kann um das gleiche Klima zu bekommen. Gemeint ist nur die Menge des Wärmespeichers und nicht die Art der Wärmestrahlung - die ist bei Holz immer anders - eben milder!
Glasflächen haben im Vergleich zu Holz mindestens drei Nachteile
- geringere Fähigkeit die Wärme zu speichern
- höhere Wärmeleitfähigkeit = geringere Isolation = höherer Stromverbrauch
- harte Strahlungswärme durch Reflektion
Um so höher die Sauna-Temperatur um so stärker wirken sich die Nachteile der Glasflächen aus. Wer also finnisch trockene und richtig heisse (100 Grad) Saunen bevorzugt sollte auf jeden Fall darauf achten, dass er die Glasfächen nicht zu groß wählt. Wer jedoch selten über 80Grad sauniert und eher zu der Fraktion der Soft/Bio Saunierer gehört kann auch mit einer Sauna mit größeren Glasflächen glücklich werden.
Verfasst: 6. Dezember 2012, 21:28
von frank.arens
Servus zusammen,
also, ich hab die Sauna jetzt so gebaut wie damals geplant. 70% Holz, 15% Glas, 15% Fliesen (Boden) und sie funktioniert absolut tadellos! Das Holz sind Hemlock Profilbretter auf einer Konterlattung.
Wir saunieren normalerweise bei 90° und hatten noch keine Beschwerden. Ich merke allerdings schon einen Unterschied, ob ich hinten an der Holzwand liege, oder weiter vorne, nahe am Glas. Vorne spüre ich harte "Hitze", hinten eher weiche tief eindringende "Wärme". Ich kann das jetzt nicht besser beschreiben... Da ich aber ohnehin immer hinten liege würde ich den Unterschied als vertretbar bezeichnen.
Ich habe 8mm ESG genommen, als Wand und als Tür. Funktioniert bestens! Ich bin sicher kein Glas-Fachmann, aber fand es recht einfach zu verarbeiten. Sauber auf durchsichtigen Gummimatten abgelegt (vom Glaser bekommen), diese dann exakt abgeschnitten und dann eine saubere Kehlnaht aus Silikon dran - hat super hingehauen und schaut toll aus. Das Zeug wiegt zwar 20Kg pro Quadratmeter(also insgesamt fast 100Kg Glas), aber hält einiges aus! Angst, dass das zerspringt hat mir mein Glas-Spezi genommen, das Zeug sei für deutlich höhere Thermische Belastungen ausgelegt. Wir haben bis jetzt nach 12 Monaten und ca. 30 Sauna-Abenden absolut keine Beanstandungen.
Ich würde deswegen jederzeit wieder die Front aus Glas bauen!
Euch allen noch frohes Schwitzen, und an all die potentiellen Selberbauer: Nur Mut, wer das wirklich will, der kann sich eine echt schöne Sauna für kleines Geld selber Bauen!
Frank
Verfasst: 19. April 2013, 15:00
von micheleupen
Schön das du zufrieden bist, könntest du noch Fotos reinstellen.
