wahl des saunaofens, steuerung und aludampfsperre
foh
Beitrag von foh »
Ich habe mir für meine sauna nun folgenede artikel ausgesucht.
Kann mir jemand sagen, ob diese ok sind, oder ob es empfelenswertere geräte gibt ?!
Finnisches Sauna Heizgerät CUP 90 - Art-Nr: 7059
http://www.sauna-selbstbau.de/
(zu finden unter Sonderangebote)
alu-dampfsperre :
http://cgi.ebay.de/Aluminiumfolie-Alufo ... dZViewItem
steuerung :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 36676&rd=1
vielen dank für infos,
grüße,
foh
froehlich
Beitrag von froehlich »
Ich würde Steuergerät und Ofen beim selben Händler kaufen. Wenn nachher was nicht funktioniert schiebt sonst jeder Händler die Schuld auf den anderen. Gut, ist bei Ofen und Steuergerät nicht so wahrscheinlich wie bei Motherboard und Grafikkarte beim Computer, aber das Risiko bleibt.
Außerdem schafft das Steuergerät nur 9 KW, was der Ofen ja verbraucht. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer genügt. Ich würde mit dem Steuergerät vielleicht zu Sicherheit eine Stufe höher gehen, also z.B. 10,5 kw.
Bei der Alufolie würde *ich* eine massive Folie kaufen, und nicht wie hier Alufolie auf Papier geklebt. Und auch nicht bei Ebay, sondern beim Baustoffhändler. Da gibts 0,1 mm dicke Folie (die Ebay-Folien sind nur 0,05 bzw. 0,03 mm dick) für etwa 3 Euro/m2 im Zuschnitt. D.h. wenn es nicht reicht, kannst Du noch ein paar m2 dazukaufen. Oder Du nimmst gleich ne ganze Rolle, das ist dann noch billiger.
foh
Beitrag von foh »
hi
danke für die hinweise.
allerdings ist die aludampfsperre von ebay 0,17mm dick und soll besonders reißfest sein.
froehlich
"allerdings ist die aludampfsperre von ebay 0,17mm dick und soll besonders reißfest sein."
Die Kombination aus Papier und Alu-Folie ist 0,17 mm dick. Wie dick die eigentliche Alu-Folie ist, steht seltsamerweise nirgends auf der Seite.
Die Reißfestigkeit bezieht sich dann natürlich auch nur auf die Kombination von Alu und Papier. Selbst wenn die aufgeklebte Folie reißt, hält immer noch das Papier. Aber durch den Riss im Alu, ob sichtbar oder nicht, kann dann Wasserdampf dringen und den Papierträger der Folie beschädigen.
Auch habe ich mal in einen Sauna-Buch gelesen, daß ALu-Folie erst ab einer bestimmten Stärke wirklich dampfundurchlässig ist. Wenn das Papier also evtl. nur mit ALu bedampft ist, könnte das auch problematisch sein.
Schau halt einfach mal in einen Baustoffhandel und lass Dir die Folie zeigen und probier an einem Abfallstück die Reisfestigkeit.
Achja, ich spreche von Baustoffhandel und nicht vom Baumarkt!
jaguarmaennchen
Beitrag von jaguarmaennchen »
ich habe mein gesamtes Material zum Selbstbau bei www.holzsonderposten.de bezogen. Es war ein sehr guter Preis, auch im Vergleich zu anderen Läden und Internetshops; ein super freundlicher Service; Blitzlieferung per Spedition 2 Tage nach Bestelleingang!
Das Holz und auch die Elektrik sind wirklich zu empfehlen. Nur eine Fichtenlatte hat etwas geharzt nach den ersten Saunagängen. Das Steuergerät ist wirklich solide und ist sogar für den professionellen Bereich geeignet (Notausanschluss, Abschaltung bis zu 12h steuerbar).
Claude
foh
Beitrag von foh »
danke,
werde mich mal im baustoffhandel umschauen !
foh
Beitrag von foh »
ja, holzsonderposten haben gute angebote
spiele z.Z. auch mit dem gedanken den ofen kubic E zu kaufen.
allerdings scheinen die den nur bis 8KW zu haben.
ich wollte aber eigentlich mindestens 9kw.
komisch ist auch die preispolitik.
der ofen kostet 149,-
die steuerungen ab 200,-
und beides zusammen dann nur 259,-
da steige ich durch die feinen unterschiede die zu diesen preisen führen noch nicht durch.
das alupapier bei holzsondeposten :
>>für Saunadampfsperre
15 g/m² Papier
mit 9 my Aluminium beschichtet.<<
wieviel mm sind denn 9my ??
ist das dick genug ?
froehlich
>>für Saunadampfsperre 15 g/m² Papier mit 9 my Aluminium beschichtet.<<
Normales Schreibmaschinenpapier hat 80 g/m2. Dieses Trägerpapier ist also 5 mal dünner.
Ein my ist ein Millionstel:
http://de.wikipedia.org/wiki/My_%28Buchstabe%29
5 my sind also 5 Millionstel Meter oder 5 tausendstel Millimeter oder 0,005 mm.
Zum Vergleich: normale Haushalts-Alufolie hat eine Stärke von 0,010 bis 0,015 mm, ist also mindestens doppelt so dick.
http://de.wikipedia.org/wiki/Alufolie
foh
Beitrag von foh »
yo, danke für die nachhilfe.
also kann man die folie von holzsonderposten vergessen !
Distromax
Beitrag von Distromax »
also ich stehe zwar noch vor meinem Vorhaben die Sauna zu bauen, aber ich bin auch eher ein Freund davon, im Baustoffhandel zu kaufen. Da kann man sich das Material vor Ort ansehen und vor allem mit den Leuten "reden".
Und 9µ Alufolie? Wäre das Trägerpapier nicht, könnte man sicher durchgucken.
Nein im Ernst. Ich persönlich würde gerade bei so einem Schlüssel-Bauteil nicht sparen. Wenn die Dampfsperre nix ist, schimmelt Dir die Sauna ja irgendwann weg. Dann hast Du an der Folie vielleicht ein paar € gespart, kannst aber nach 5 Jahren oder so das komplette Ding neu bauen, weil es nur noch nach Schimmel riecht...
... wenn Du Dir nicht sogar deine GEsundheit versaust.
Schau dir das mal an. Ich hatte als kleiner Wicht in meinem Kinderzimmer eine Ecke voller Aspergillus niger, ein schwarzer Schimmelpilz der gesundheitlich recht bedenklich ist. Im Raum nebenan war jahrelang eine undichte Dusche wodurch die Wand ständig naß war.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aspergillus
-> Ist mir scheissegal wer Dein Vater ist, solange ich hier angel, läuft hier keiner übers Wasser!! <-
foh
Beitrag von foh »
mit der aludmpfsperre ist's zum mäusemelken.
habe ca. 10 baustoffhändler in der region angefragt.
fast ergebnislos.
einer hatte eine teerfolie 5mm stark mit o,1mm alu beschichtet.
das is jawohl nix.
ein anderer hat eine aludampfsperre o,1 - 0,15mm mit eingebundenen gewebe, aber ohne angabe der dicke der aluschicht.
naja, da fahre ich mal vorbei und schaue mir das an.
wenn das nix is, dann muss ich wohl doch auf die folie von dem saunafachhändler zurüchgreifen.
MichaelP
Beitrag von MichaelP »
meinst du diese mit dem Gewebe?
http://cgi.ebay.de/Alufolie-fuer-Sauna- ... dZViewItem
Würde mich auch interessieren, ob diese zu gebrauchen ist. Scheint ja ganz stabil zu sein...
Michael
Distromax
Hallo "foh",
schau mal in deine persönlichen Nachrichten oben im Menü. Da wo steht "Du hast x neue Nachrichten". Ich hatte Dir was geschickt.
Timo
Olli
Beitrag von Olli »
Bei Holzsonderposten gibt's doch die Folie:
http://www.holzsonderposten.de/shop_pro ... d=336&vid=
Die habe ich auch verwendet und 0,05mm Dicke ist absolut ausreichend. Andere Sauna-Anbieter verwenden meist nur 0,03 mm (ist auch Standard bei den Fertigsaunen).
Gruss,
Oliver
foh
alufolie
Beitrag von foh »
@ MichaelP
ja, das scheint die gleiche folie zu sein.
hat ein anderes etikett, aber die selben werte und maße.
48,- € pro rolle.
ist quasi eine doppelte aluminumfolie in deren mitte ein glasfasergewebe mit 5mm rasterabständen geklebt ist.
macht einen korrekten eindruck.
werde wohl so am donnerstag damit anfangen die zu verbauen,
danach weiss ich mehr !
