Gartenhaussauna mit Grasdach
knutknuttnase
Beitrag von knutknuttnase »
Wir wollten auf unser Gartenhaus in das eine Saunakabine eingebaut werden soll ein "Grasdach" bauen. Das wird natürlich nicht eine richtig schräge Wiese werden da dies die Statik sicherlich nicht aushalten kann aber eine extensive Begrünung mit Sedum und anderen Flachwurzlern sollte es schon sein.
Hat da Jemand Erfahrung mit? Zu heiß sollte es ja eigentlich nicht werden da die Suanakabine mit 10 cm Wand- und Deckenabstand entkoppent eingebaut werden wird.
Gruß,
Knut Knutnase
thepixx
Beitrag von thepixx »
ich habe so etwas auch gerade gemacht. Das ist relativ einfach. Folie drauf, Kiesumrandung, Substrat verteilen, Pflanzen rein.
Ich denke nicht, dass Du Dir wegen der Wärme zu große Sorgen machen solltest. Wenn das Dach noch nicht fertig ist, dann kannst Du ja noch eine Zwischenschicht mit OSB Platten auf das Dach bringen. Dann bist Du mit der Wärme auf der ganz sicheren Seite.
Hier zwei Bilder:
Gruß thepixx
knutknuttnase
Super sieht das bei Dir aus. Habe da noch ein paar Fragen an den Experten:
Wie groß ist die Dachneigung? Rutscht da kein Substrat?
Du hast ja richtig stabile Balken verbaut. Wie groß ist di eTragkraft Deines Daches incl. Schneelastreserve?
Hast Du Folie oder Dachpappe verwendet?
Läuft auch bei starkem Regen nicht Wasser über die Holzabdeckung anstatt durch den Kies und Regenfallrohr abzulaufen?
Viele Grüße,
KnutKnuttnase
thepixx
vorweg, das Dach ist nicht berechnet, aber ich habe alle 50cm einen 140 x 80 Balken gesetzt. Das hält ohne es auszurechnen doch so einige tausend Kilogramm aus. Ich bin da ganz zuversichtlich. Dazu kommt, dass ich einen relativ großen Dachüberstand gewählt habe, so dass sich das Gewicht ausgleicht.
Auch bei starkem Regen ist noch kein Wasser über die Kante gelaufen!
Die Dachneigung beträgt bei mir 15°. Die Experten sagen, dass man ab 20° Dachneigung Schubstangen einbauen sollte. Bei mir ist der Dachaufbau wie folgt.
- Dachbalken
- 1. OSB-Plattenlage
- 20 mm Konterlattung
- 2. OSB-Plattenlage (hier habe ich als untere Kante einen diagonal aufgeschnittenes 100er Kantholz aufgebracht. Die Firstseiten haben ein 20er Brett bekommen und alles mit Zinkblech (beim Dachdecker anfertigen lassen)eingefasst)
- Bitumenschicht
- 2. Bitumenschicht (G60)
- DELTA MS Folie (Wurzelfest)
- Kiesumrandung und Substratschicht
Wenn Du noch genauere Angaben benötigst oder Bilder melde Dich.
thepixx
knutknuttnase
Super - das ist genau die Bauanleitung die ich gesucht habe!
Danke,
KnutKnuttnase
