ich möchte eine Sauna im Garten bauen. Ausgangsbasis soll ein Bausatz mit 40mm Blockbohlen sein. Grösse ca. innen 230 x 180 cm. Standort Norddeutschland. Ofen 9kw geplant. Nutzung ganzjährig ca. 1-2 mal pro Woche angedacht
Ich suche Rat & Erfahrungen zu folgenden Punkten:
Zusatzdämmung der Wände:
- ist eine zusätzliche Dämmung der Aussenseite anzuraten
- wenn ja, wie sollte der Aufbau sein (meine Idee wäre: Blockbohle, Dämmung in vorgesetztem Ständerwerk, Windschutz durch diff.offene Unterspannbahn, 2 cm Luft durch Konterlattung, Aussenbeplankung Fichte oder Lärchenprofil)
- Dicke und Material des Dänmmstoff(ich schwanke zwischen Mineralwolle, Flachs oder Holzfaser) und 60 bis 100mm
Dachaufbau/Dämmung:
- Variante a) innenseitig ebenfalls 40mm Blockbohlen und dort drauf ggf. zusätzliche Dämmung (mit oder ohne Dampfsperre, Material, Dicke?), dann Kaltdachbelüftungsschicht ca. 4cm, dann Dachhülle
- oder Variante b)Hemlock-Profil 16mm, 2cm Luftschicht, Alufolie, OSB/Spannplatte, Dämmung, Kaltdachbelüftungsschicht ca. 4cm, dann äussere Dachsschicht)
- welche Var. eignet sich besser a) oder b) oder ganz anders oder besser ohne Dämmung
Fussbodendämmung:
- macht eine Dämmung unter dem geplanten 30mm Dielenboden Sinn?
- falls ja, Material/Aufbau?
Gerne auch weitere Anregungen / Erfahrungen...
Viele Grüsse
Stephan
