Projekt Außensauna
Projekt Außensauna
ich plane meine Gartenhütte (Holzständerbauweise mit Profilbrettern außen verkleidet) in eine Sauna umzubauen.
Da die Hütte relativ schmal ist-lichtes Maß zwischen den Kanthölzern nur 160cm-fällt das innere Verkleiden mit kreuzweise Rauspund oder dicken Bohlen weg.
Ich muß also auf ein Dämmen des Holzständerwerkes zurückgreifen.
Da hier von Mineralwolle und Dampfsperre abgeraten wird hab ich an Thermohanf ohne Dampfsperre gedacht.
Also Profilholz innen -Hanf- Profilholz außen.
Es sollen wenig Aufgüsse gemacht werden und eine Nutzung wird vielleicht 1-2mal wöchentlich stattfinden.
Macht das der Hanf mit?
Die Hütte ist freistehend.
Profilholz innen ist in 14mm x 121 mm geplant - nordische Fichte.
Gruß Tom
Gruß Tom
hab ich vergessen zu erwähnen-das Holzständerwerk hab ich damals aus Dachsparren/Balken von unserem alten Dachstuhl gebaut-kann also nicht genau sagen,ob die Kanthölzer behandelt sind oder nicht.Hab Bedenken das da etwas ausdampft(Balken sind bestimmt schon 40 Jahre alt-vielleicht passiert auch nichts?)
Oder Holzfaserdämmplatte(22mm)auf die hoffentlich unbehandelten Kanthölzer schrauben-Eventuell enstehende Fugen mit Aluklebeband abdichten und die Paneele auf die Faserplatten schrauben.Die Paneele gibt es in 14mm oder 19mm.Ist die Stärkere besser für Saunaklima und Dämmung.Bei diesem Aufbau hab ich noch eine innere Breite der Sauna von ca. 150cm-das sollte reichen.
Sind diese Holzfaserdämmplatten eigentlich schadstoffrei-ohne Chemie die bei Saunatemperaturen freigesetzt wird?Hab schon gegoogelt-nix gefunden
Also für alle Interessierten-Holzfaserdämmplatten kann man benutzen-werd ich aber nicht machen,weil mir zu viel Platz flöten geht und in den Dämmplatten nicht die Schrauben meiner Profilholzkrallen halten werden.
Also geh ich morgen zum örtlichen Naturbaustoffhändler und hole mir 15Quadratmeter Thermohanf in 50mm Stärke und dämme damit die Wände.Auf eine Dampfsperre werde ich verzichten.Sollten meine Kanthölzer wirklich noch nach 40 Jahren irgendwelche schädlichen Stoffe enthalten,so hoffe ich das sie nicht in den Innenraum gelangen werden
Gruß Tom
Gruß Tom
