Neues Mitglied braucht einen guten Rat
maxo
Beitrag von maxo »
Hi @ all,
ich plane mir eine sauna zu bauen,da ich im haus keinen geeigneten platz zur verfügung habe ,überlege ich eine garage zu "opfern".
ich würde den innenraum "klassisch" also lattung auf die kalksandsteinwand,dann osb-platten drauf,wieder lattung mit dämmung,dampfsperre(alu-folie) und zum abschluß dann profilbretter.
so weit so gut...
die eigenliche sauna soll so ca 2x2m werden,der rest als vorraum bzw ruheraum.
meine frage nun...ist es ratsam dann einen innensauna-bausatz zu kaufen und diesen dann in den so gefertigten raum aufzustellen oder die eigentliche kabine wie oben beschrieben zu intregieren.
ach ja ich würde einen holzen-ofen bevorzugen...könnte das wiederum zum problem werden?
das abgasrohr würde ich dann auf der aussenseite der kabine nach oben durch das dach leiten und somit den vorraum ebenfalls heizen.
muß ich so eine anlage durch den schornsteinfeger genehmigen lassen,und wenn ja, könnte dieser aufbau probleme machen?
den boden würde ich so gestalten,das ich osb-platten auf 4-kant-hölzer(wie bei einer gartenhütte) schraube,und anschließend in der kabine mit rauspund und einem lattenrost belege.der vorraum würde mit laminat oder einem fußbodenbelag ausgelegt werden.
so was halten die experten von so einem aufbau
:oops:
freundliche grüße aus dem schönen
bad oeynhausen
maxo
Hallo Maxo,
Frank wird in Sachen Holzofen sicherlich einiges dazu sagen können. Unbedingt ein Schronsteinfeger dazu nehmen.
Bedenklich wird auch die Nähe zum Nachbargrundstück sein. In einem älteren Beitrag habe ich gelesen, dass es gar nicht erlaubt ist (wenn die Garage direkt am Nachbargrundstück liegt) diese in einen Nutzraum zu verwandeln.
Wenn die Garage tatsächlich benutzt werden kann, würde ich persönlich zur klasssichen Bauweise tendieren. Ich kann dann nach Maß abeiten und denRaum komplett nach meinen Wünschen gestalten.
zun holzofen findest du hier im forum meinen beitrag. auch bei googeln findest du was zur problematik.
das wird schwierig mit der genehmigung - in der garage erst recht.
ja und von mineralwolle und dampfsperre in einer ansonsten unbeheizten garage rate ich ab. auch dazu findest du hier beiträge.
mit jedem massivholzbau als gartensauna kommt man aus meiner sicht besser.
maxo
sorge wegen der Dämmung
Beitrag von maxo »
Hi @all,
also die bedenken mit der mineralwolle kann ich nachvollziehen.
mein gedankengang wäre folgender.....
wenn ich die garage von innen kpl verkleide und anstatt mineralwolle, diese fassadendämmung aus verdichteten styropor nehme,und so einen raum in der garage erst einmal schaffe,der nach aussen gedämmt und nach innen trocken ist.
in diesen würde ich dann eine innensauna (bausatz)stellen der zu den aussenwänden genügend abstand hat.
oder anders gefragt ist es überhaupt möglich die garage so zu gestallten das man dort eine sauna betreiben kann?
gruss maxo
:oops:
styropur - finger weg - wenn auch nur an einer stelle die hitze ran kommt...dann schmilzt es die dämpfe sind gefährlich!
maxo
Garagensauna ?
Beitrag von maxo »
hi @all,
ist denn generell davon abzuraten in die garage einen raum mit isolierung zu bauen und dann dort hinein eine freistehende sauna zu stellen,die keine verbindung zu den dann neu geschaffenen aussenwänden hat.
es wäre dann ja quasi auch nicht möglich eine sauna in ein fertighaus einzubauen....oder?
:cry: :cry: :cry:
gruss maxo
zum fertighaus:
das hat innen eine dampfsperre aus folie/pvc, die sauna hat/muß auch eine haben - das problem ist die "eingeschperrte luft" dazwischen - was wenn dort kondenswasser sich bildet?
das ist problematisch - nicht immer, aber...
Hi Maxo,
so ein Haus dämmt man für gewöhnlich aussen und das aus gutem Grund. Bei allen raumseitigen Dämmmaßnahmen ist problematisch, dass die Oberflächentemperatur der bestehenden Außenwand herabgesetzt wird und der Taupunkt somit rechnerisch nach innen wandert. Es besteht dann die erhöhte Gefahr des Tauwasserausfalls im Bereich der ehemaligen Wandinnenseite, also zwischen Garagenwand und von Dir innen aufgebrachter Dämmung. Das gleiche passiert wenn Du nach dem Latten/Platten/Dämmung/ Folien Prinzip Deine Saunwand aufbaust. Da brauchst Du schon eine sehr sichere Hinterlüftung, doch letzenendes wird die Luft im Zwischenraum zwischen Garagenwand und Saunawandaufbau eher stehen, es sei denn Du baust eine Zwangsdurchlüftung ein. Dann doch lieber gleich die Massivholzvariante "locker" in den Raum gestellt ....
