wir planen eine Gartensauna in Blockbauweise zu bauen. Die Blockbohlen haben eine Stärke von 10cm. Grundfläche ca. 2x2m.
Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem geeigneten elektrischen Saunaofen. In die engere Wahl haben wir die Öfen von Harvia genommen. Diese gibt es ja sowohl mit integrierter als auch mit externer Steuerung. Welche Variante ist den für eine Außensauna eher zu empfehlen? Hauptsorge für uns ist das Thema Frost, ich habe den Herstellen bisher nichts über die Umgebungstemperaturen gelesen. Wäre etwas schade, wenn wir die Sauna bei Dauerfrost im Winter nicht anbekommen
Wie sind denn bei euch so die Erfahrungswerte im Wintereinsatz?
extern oder integriert - das ist keine frage nur extern!
(komfort, sicherheit, gleichmäßige temperatur, reparaturfreundlich - sind nur einige argumente), integriert wird faßt nur noch für das schnelle geschäft angeboten - tu dir es nicht an, egal wo du kaufst...
winterbetireb und steuerung:
grundsätzlich gilt - einfache robuste steuerung, so wenig elektronik wie möglich, kein led display, viele hersteller geben -10°C als min. an - haben aber sicherheitsreserven, alle sind aber auf dem trip - keinesfalls soll uns einer mit haftung kommen - in diese richtung arbeiten so gut wie alle entwickler der steuerungen - nicht um steuerungen zu verbessern,
mein tipp:
um die steuerung einen kleinen kasten aus holz mit türchen bauen, dort noch platz für steckdose und bei großen minustemperaturen ein nachtlicht 3-4 watt einstecken, reicht faßt voll aus, dort 0°C zu schaffen, zumindest nur leichten frost, thermometer zum prüfen mit hinein, dann weißt du nach einem winter genau, bei welchen außentemperaturen du anstecken mußt,
klappt immer,
wir nehmen da ondalsteuerungen der on.line serie, ggfs. auch hot.line,
bekannt unter den nahmen A1 oder K1, auch mit harvia-öfen zu kombinieren (sehr gut sogar), beim ofen keine zu große steinemenge - da reichen 20kg aus, nimm schlicht den kip (aber nicht den mit edelstahlmantel außen) oder trendy, dein wärmespeicher ist das holz - da brauchst du nicht so viel steine - nur so viel-wie für einen vernünftigen aufguß
Danke für die Tipps. Wir haben uns jetzt entschieden, die Saunasteuerung in den dahinter liegenden Geräteraum zu verfrachten. Dann ist es witterungsgeschützt, absperrbar und notfalls Stom für einen Heizlüfter vorhanden.
Ein Problem gelöst wartet auch schon das nächste: Die Dimensionierung des Saunaofens. Unserer Sauna hat ein Volumen von 8,9m3, dazu kommt noch ein Fenster von 0,75mx0,75m. Aufgebaut aus 10cm starken Holzbohlen in Blockbauweise. Ich dachte hier an den Harvia Vega 9kW. Ein Saunahändler, der Harvia vertreibt, meinte jetzt allerdings, dass 9kW zu knapp sein könnten, da das Saunahaus ja nicht extra isoliert sei. Immerhin beheizen wir unserer gesamtes Haus mit einem 9kW Pelletofen.
Mit welcher Leistung beheizt ihr denn so eure Gartensaunen?
9 kw ist ausreichend, wichtig ist aber, dass egal ob harvia oder andere hersteller - eine gute konvektion gewährleistet wird
der ofen benötigt seitliche luftschlitze, damit verkürzt man die aufheizzeit,
