ich bin die ganzen Tage hier schon dabei mich für mein Sauna-Projekt schlau zu machen und habe schon einiges lernen dürfen. Großes Kompliment an die aktiven Mitglieder hier.
Bei einer Sache jedoch komme ich momentan gar nicht weiter:
Mein Saunaprojekt ist in geschlossener Bauweise geplant. Dieser Raum enthält zwei massive Wände mit Zementputz und 2 Wände in Trockenbauweise, wobei eine Wand (zum Bad hin) von der Außenseite auch bereits verfliest ist.
Nun habe ich die Öffnung für die Zuluft unter dem Ofen geplant und die Abluft diagonal gegenüber. Problem: Die Abluft kommt automatisch in den Drempelbereich, der ebenfalls geschlossen ist.
Meine Frage nun: Ist das so in Ordnung? Oder kann ich zum Drempel-Raum im Badezimmer Bereich nochmals ein Lüftungsloch setzen, so das die Luft zirkulieren kann? Im Bad befindet sich ein Fenster in der Schräge.
Für jeden Tip bin ich sehr dankbar.
Gruß,
Harry85
Zu- und Abluft in den Drempel?
- Sauna_Grundriss_bemaßt.JPG (37.76 KiB) 9717 mal betrachtet
Re: Zu- und Abluft in den Drempel?
also du mußt dir bewußt sein, daß es hier eine komplizierte situation ist.
wir sagen dazu: gefangener raum oder besser sauna, im raum gefangen.
dazu kommt noch das angrenzende bad mit hoher luftfeuchte.
meine empfehlung - keine mineralwolle und zwangslüftung über saunasteuerung mit lüfterschaltung (elektrisch),
dann gern auch über den trempel,
nach dem bau - sauna: auch bei nichtbenutzung - alle 4 wochen kurz hochheizen - auch und gerade im sommer
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Ist diese Maßnahme auch nötig, wenn ich ein Fenster im Bad habe und dieses beim saunieren geöffnet lasse?
und wenn ja,
1. Wo finde ich eine Saunasteuerung die auch meine Lüftung regelt? Kannst du etwas empfehlen?
2. Kann ich für die Abluft mit einem KG-Rohr die Abluft wieder ins Bad leiten? Oder einfach im Trempel enden lassen?
3. Keine Mineralwolle ist für mich nun klar, aber trotzdem doch noch dämmen, oder?
Danke nochmals
und wenn ja,
Danke nochmals
