Sauna in Deckenhoch gefliestem Kellerraum
Re: Sauna in Deckenhoch gefliestem Kellerraum
Ja, genau das habe ich gemeint. Es schaut nach Trocknungsrisse aus. Nur , wenn man die Bilder von Saunen (fertigen) anschaust, sieht man die Risse nicht. Deswegen habe ich gemeint, dass die Blockbohlen von schlechter Qualität waren. Dass Holz Naturproduckt ist und die Risse fast unvermeidbar sind, ist mir klar . Ich wollte nur wissen , ob man bei der Sauna Sie auch verwenden kann.
Hallo Finsterbusch,
Noch eine Frage. Sollte man die Wand aus Blockbohlen (2x2x2) auch in Rahmenelemente teilen?
ja unbedingt, ansonsten geht es nur mit spannstangen
Hallo Finsterbusch,
habe wieder eine Frage an Dich. Habe jetzt mit Raumumgestaltung angefangen... habe zuerst meine alte Duschkabine rausgerissen und baue eine Dusche ebenerdig. Für die Duschwände habe ich Respatex Platten bestellt (10mm Multiplex und beidseitig mit Laminat beschichtet). Der Hersteller empfiehlt es schwimmend in die Profile zu montieren. Es heißt, dass zwischen Platten und gefliester Wand ein Hohlraum von paar Milimeter bleibt.
Wie ist Deine Meinung dazu? Was meinst wegen Feuchtigkeitsbildung und Schimmel? Die Platten sind exstra für die Feuchträume entwickelt (heißt auch für die Deckenhoch geflieste Räume - Bäder , Duschen, Metzgereien und s. w.)
Für Deine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Eduard
Eduard
entscheidend ist die saunawand aus puren massivholz! keine minaralwolle, keine dampfsperre
davon rate ich nicht nur ab, sondern führe es auch bei einem kunden nicht aus
Danke,
aber ich wollte jetzt wissen ( da Du beruflich mit Feuchtigkeit zu tun hast, oder mit Sachen , die Feuchtigkeit verursachen), ob wenn ich in der Dusche die Wände mit Respatex Platten schwimmend ( nicht geklebt) verkleide, meinst Du, dass da ( zwischen der Platte und gefliester Wand) auch Feuchtigkeit bilden könnte ( und danach Schimmel)?
Ich weiß, dass Du Saunabauer bist und kein "Duschebauer", aber was meinst Du dazu?
GrUß
Eduard
GrUß
Eduard
bei massiv nein, bei mineralwolle - ja!
"schwimmend" hilft...aber gefahr ist trotzdem da
Bin ich schwer von Begriff...? Irgendwas verstehe ich nicht... Was meinst Du mit massiv, und in der Dusche mache ich keine Dämmung... ich will meine alte Fliese in der Dusche (Wände) mit Platten verkleiden ( keine Fuge mehr), und ich bin mir nicht sicher , ob ich die Platten großflächig kleben soll (dann nicht abmontierbar) , oder in die Profile befestigen, wie der Hersteller es empfiehlt? Wenn die Dusche fertig ist, dann kommt in diesen Raum Sauna rein (wegen Baustaub mache ich es danach). Massivholzsauna mache ich auf jeden Fall, so wie Du mir schon vorher empfohlen hast.
Entschuldige meine Fragerei.
Eduard
Eduard
also jetzt ist mir es klar, wie du es machen willst, mach es so wie vom hersteller empfohlen, später kann dann die sauna rein (hab nicht den ganzen beitrag gelesen)
Jetzt verstehe ich es auch... Noch eine kurze Frage aber doch: meinst du besser gleich an der Wand montieren ( heißt ca. 0-1mm), oder 5 mm Luft lassen?
Eduard
Eduard
1mm geht, mit 5mm bist du auf +100%
Ich bedanke mich.
Eduard
Eduard
Hallo Finsterbusch,
Jetzt ist meine Dusche in dem zukünftigen Saunaraum fertig. So, wie Du mir empfohlen hast, will ich die geflieste Wände mit Vliestapeten bekleben(habe schon gekauft). Was meinst du, soll ich zuerst die Fliesen im Saunabereich mit Styropor (2mm) oder Kork (2mm , so ein ,wie die Bodenleger verwenden) bekleben, oder reicht es nur die Vliestapete?
Du hast mir mal geschrieben, dass ich mindestens 45er Bohlen nehmen soll. Reicht es, oder soll ich lieber 58er nehmen?
Habe auf diese Seite welche gefunden : www.holz-wohnen-garten.de/58-mm-blockbohlen
Eduard
Eduard
normalerweise reicht die vliestapete - aber ich kenne die örtlichen bedingungen nicht - oftmals muß man so was sehen,um einen konkreten rat zugeben
