Vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum. Da ist neuer Besitzer einer Innensauna bin hab ich noch ein paar Fragen und hoffe auf Eure Hilfe. Ich habe fürden Anfang eine Fertigsauna Bausatz von Artsauna Vantaa 120. ich will mir aber langfristig selber eine Sauna in den Keller bauen.
Ketzt ist meine Frage, wie lange braucht es/ sollte es brauchen bis die Sauna auf Temperatur kommt? Meine Sauna ist nach einer Stunde bei 60 Grad. Der Ofen schaltet sich ab, ist die Frage ob er eine Zwischenpause macht um final aufzuheizen? Ist eine Abschaltung des Ofens normal?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich wünsch Euch einen schönen Sonntag
Aufheizzeit
Re: Aufheizzeit
wieviel Leistung hat der Ofen denn und ist es einer mit einer internen Steuerung? Außerdem wäre die Frage nach dem Aufstellort...
Re: Aufheizzeit
Ein Harvia 3,5 kW Saunaofen mit interner Steuerung. Aufstellort ist der Keller. Die Leistung ist voll aufgedreht auf MAX. Kann an der internen Steuerung noch etwas vorgenommen werden. Vllt. Ist da eine Begrenzung
Re: Aufheizzeit
Öfen mit interner Steuerung haben häufig das Problem dass sie zu früh abschalten wenn der Luftstrom im Bereich des Fühlers nicht ausreichend ist und so ein Wärmestau entsteht. Da Du schreibst dass der Ofen vorzeitig aufhört zu heizen würde das als Ursache passen. Optimieren lässt sich das u.a. über die Anordnung der Steine und eine verbesserte Luftzuhr/ Abfuhr. Google mal danach ob Du für Deinen Ofen spezifische Tipps findest
Ansonsten ist der Ofen natürlich auch nicht der leistungsstärkste und es gibt relativ große Glasflächen. An einem kalten Aufstellort könnte das ein zusätzliches Problem sein. Allerdings würde dann der Ofen dauerhaft heizen. Als alleiniges Problem würde ich das daher eher ausschließen
Harry74523
Re: Aufheizzeit
Hast Du schon mal selber nachgerechnet, ob die Leistung des Ofens ausreichend ist. Harvia bietet hier einen Kalkulator an: https://www.harvia.com/de/sauna/saunas/saunarechner/
Wenn er zu klein ist, dann sollte er ständig heizen und nicht abschalten. Ausser er wird zu heiß und der Überhitzungsschutz schaltet den Ofen ab.
Hier ein paar Infos aus der Bedienungsanleitung zum Überhitzungsschutz :
3.6. Zurückstellen des Überhitzungsschutzes
Wenn die Temperatur in der Saunakabine gefährlich
stark ansteigt, unterbricht der Überhitzungsschutz
die Stromzufuhr zum Ofen permanent. Der Überhitzungsschutz kann nach Abkühlen des Ofens zurückgesetzt werden. Vor Betätigung des Knopfes muß
die Ursache der Fehlfunktion festgestellt werden:
• Sind die Steine im Saunaofen verkeilt oder spröde?
• War der Saunaofen lange angeschaltet und
wurde nicht benutzt?
• Ist der Thermostatfühler an einem falschen
Platz oder defekt?
• War der Saunaofen starken Stößen ausgesetzt
Platz oder defekt?
Re: Aufheizzeit
Also der Ofen war bei dem Komplettpaket von Artsauna dabei. Deshalb hab ich mich darauf verlassen, dass es passt. Mit dem Rechner scheint der Ofen aber unterdimensioniert zu sein. Das ist ja echt blöde…..
Die asaunasteine hab ich schon 5mal neu geschichtet mit ausreichend Platz zwischen den Steinen, damit kein Hitzestau entsteht. Ich hab schon überlegt, ob ein Ofenventilator etwas bringen würde…..und die Luft verteilt. Aber der springt erst bei 60 Grad aufwärts an
www.artsauna.de/products/traditionelle- ... -saunaofen
Re: Aufheizzeit
Da der Ofen nicht durchgehend heizt würde ich wie bereits geschrieben nicht davon ausgehen daß er das zentrale Problem ist (wobei man sicher bei der Leistung keine Wunder erwarten darf, 90 Grad+ sind da eher nicht drin)
Wenn im Bereich des Ofenfühlers keine Steine stören würde ich mir die Belüftung näher ansehen. Bevor Du zu einem zusätzlichen Lüfter greifst solltest Du mal prüfen wie gut aktuell der Luftstrom ist. Wo ist die Zukunft platziert, wo die Abluft, funktioniert der Luftaustausch, wo zieht die Luf lang... (Kann man z.B mit Räucherstäbchen prüfen)
Für einen brauchbaren Kamineffekt sollte die Zuluft unter dem Ofen eintreten, Abluft schräg gegenüber im unteren Drittel austreten
Re: Aufheizzeit
Zuluft und Abluft passt. Kann es sein, dass die Stellschrauben vom TR oder TBR falls eingestellt/ verstellt sind? Hat jemand Erfahrungen? Kann man die feinjustieren? Falls ja welches eher und in welche Richtung die Schraube öffnen? Vom Gefühl müsste der TBR ja „geöffnet“ werden. Oder? Oder den Fühler umplatzieren?
- IMG_7427.png (1.51 MiB) 66566 mal betrachtet
