liebe Saunabauer
unsere Sauna, Anbau als Aussensauna, 1 Wand gemeinsam mit dem Wohnhaus, Holzständerbauweise, 2,5x 2,5 x 2,5m, somit 3 Aussenwände.
Holzfaserdämmung. wir haben eine grosse Glasfront, da die Frau das unbedingt so wollte. Nun aber wollten wir unseren 10,5kg Tylö Bio/Combi- Ofen direkt an dieses Fenster stellen- (das Fenster hat vom Fensterbauer ein spezielles Thermo-Glas - bekommen, ansonsten normal 3-fach verglast)- ist sicher 1,8 m x 1,8 m. Es stellt sich wirklich nun die Frage, kann man das machen- mit gewissem Abstand zum Fenster den Ofen stellen? Oder- geht gar nicht? dann müssten wir eine andere Stelle finden... Und- wie macht sich so ein Fenster überhaupt bei hohen Temperaturunterschieden?
Dann- ist es sinnvoll an der Decke und an der Wand zum Haus hin eine Dampfsperre zu machen? (insbesondere Decke- da ja die Feuchtigkeit nicht hinaus kann nach oben (Dachpappe, darüber Gründach geplant)
und- Entlüftung am besten INS Haus hinein? anscheinend darf man ja nicht ins freie Entlüften?
Und- funktioniert gewöhnliches Profilholz Tanne/Fichte mit 1cm Feder, mit U-Klammern getackert?
ich danke herzlich falls sich hier jemand bemüht mich zu beraten!
Aussensauna im Anbau- grosses Fenster, viele Fragen... :-)
chris258845
- Stefanseiner
- Kontaktdaten:
Re: Aussensauna im Anbau- grosses Fenster, viele Fragen... :-)
Fenster + Sauna funktioniert einwandfrei, bei meiner Außensauna sind 60 Jahre alte, einfach verglaste Fensterscheiben die aucb bei -10° Außentemperatur und 100°C Sauna-Innentemperatur = 110°C Temperaturdifferenz locker verkraften. Auch ohne spezielles Thermoglas.
Der springende Punkt ist: das Glas muss sich langsam erwärmen und ausdehnen können, dann entstehen auch keine Spannungen.
Aber in der Nähe des Ofens, mit direkter Strahlungswärme - das klingt nicht gut, das würde ich tunlichst vermeiden.
Liebe Saunabauer,
dieser Beitrag ist schon etwas älter, aber umso aktueller für uns.
Wir bauen einen Anbau, in welchen eine kleine Saune eingebaut werden soll.
Sie hat eine zwei Wände mit angrenzendem Warmraum, eine Fensterscheibe mit 1,90 m x 2,20 m und eine schmale Seite in den Außenbereich, welche gemauert ist.
Nun fragen wir uns, nach der optimalen Zu- und Abluft und lesen dabei sehr unterschiedliche Argumentationen.
Aktuell ist unser Plan, die Zuluft am Boden (Höhe 20 cm) von außen zu zuführen. Die Abluft auf der Rückseite auf einer Höhe von 60 cm nach oben zu und dann über die Decke wiederum nach außen zu fahren.
Eine kleine Skizze erleichtert vielleicht das Verständnis.
Ich wäre dankbar über Erfahrungen/Meinungen von euch.
ACM3
ACM3
- Skizze Sauna.PNG (78.69 KiB) 15076 mal betrachtet
- Stefanseiner
- Kontaktdaten:
So zieht die kalte Zugluft am warmen Saunaofen vorbei, kannst Du die Öffnung verschieben sodass die Luft mehr durch den Ofen muss?
