Boden Sauna
XW11
Boden Sauna
Beitrag von XW11 »
ich habe eine Saunahütte ohne Boden gekauft da ich eigenes Holz dafür verwenden will.
Die Bretter sind besäumt, gehobelt und geschliffen haben also keine Falz oder Nut/Feder.
Sollte ich unter die Bretter eine Art zweiten Boden legen (OSB) damit es dicht ist oder spielt das eher keine Rolle?
Wenn ein zweiter Boden, kann ich die Bretter direkt darauf legen oder hinterlüftet?
micheleupen
Beitrag von micheleupen »
Klar ein zweiter dichter Unterboden, dann die Bretter direkt drauf.
Grüsse MJ
XW11
Beitrag von XW11 »
micheleupen hat geschrieben:Klar ein zweiter dichter Unterboden, dann die Bretter direkt drauf.
Danke für die schnelle Antwort :)
Hatte bedenken da ja dort dann keine Luft zwischenkommt.
XW11
Beitrag von XW11 »
So, am Wochenende soll gebaut werden.
Hatte in einem anderen Thread was von Weichfaserplatten gelesen...
Macht das Sinn oder kann ich mir das schenken ?!
bei drei lagen Holz, wobei die mittlere dicht sein sollte, musst du nicht unbedingt noch eine Dämmung einbauen. Andererseits haben gerade Aussensaunen oft Probleme mit Fußkälte weswegen sogar Elektro Fußheizungen empfohlen werden. Also zu viel kann man da gar nich dämmen.
micheleupen
Wenn die Höhe keine Rolle spielt kannst du auch eine Balkenlage einbringen und dazwischen Dämmen,dann OBS drauf und dann deinen fertigen Boden.
Da bist du sicher einen fusswarmen Boden zu haben.
Grüsse MJ
Fallea
Beitrag von Fallea »
sry, dass ich frage, kenne mich ja noch nicht so aus.
Was ist OBS?
Lg, Fallea
michael meinte OSB - kriegst du in jedem Baumarkt. Das sind Spanplatten mit so groben Spänen mit Nut und Feder an den Seiten
Andy
