ich bin der Linus und werde im Jahre 2014 in unserem Haus eine Sauna in den Keller bauen. Da ich bisher bei allen Bauvorhaben im Haus, die ich selber erledigt habe (Kellerausbau mit Gasbetonsteinen, Dachboden mit Ständerwänden und Rigips) mir ausführlich Informationen zusammen getragen habe, möchte ich dass auch bei diesem Thema so machen.
Zuerst mal unsere Basics:
Verheiratet, wir beide (39 und 36) gehen "oft" in die Sauna (eigentlich nur im Winter) dann so 3-4 mal je Monat, zumeist in die meiner Eltern im Keller. Wir würden gerne öfter, der Grund ist aber auch, dass eben die Sauna in 16 km Entfernung steht. Diese wurde "damals" (vor 30 Jahren) auch selber gebaut. Leider gibt es dazu weder Pläne, noch weitere Informationen. Der Helfer, der damals meinem Vater geholfen hat, lebt nicht mehr.
Unsere Kinder (gerade 6 und fast 8 ) sind auch in der letzten Zeit ein paar mal mitgegangen, gerade meine Tochter (die Ältere) findet es gut und hält schon mal 7 Minuten aus. Mein Sohn ist noch nicht so begeistert, aber auch er wird da reinwachsen "müssen".
Aufgrund meiner Vorherigen Leistungen im Haus, traue ich mir den Bau bedingungslos zu. Werkzeug ist vorhanden, Lust auch, Geld... nun ja, dass kommt schon irgendwie dazu...
Ich möchte gerne alle Fehler die möglich sind vermeiden oder zumindest deren Auswirkungen, daher möchte ich hier dem anwesenden Fachkollegium meine Pläne präsentieren und nehme jegliche Kritik gerne auf.
Plan:
Sauna im Kellerraum (5,50 x3,60) in einer Ecke, beide Wände Aussenwand, WU-Beton, gegossen, innen nackt, nicht isoliert. Boden gefließt.
auf die Wände würde ich Dachlattenstücke 24x48 (ca. 1 Meter lang) vertikal aufbringen, mit Abstand zu Boden und Decke. Darauf eine dünne (9mm oder 14mm) OSB-Platte und auf diese dann die KVH Unterkostruktion mit 60x60 Balken. Das Tragegerüst würde ich mit Senkschrauben in 120 mm verschrauben, eventuelle Passungenauigkeiten mit Keilen ausgleichen. Die Balken werden mit 60mm Mineralwolle verfüllt und dann mit 0,1mm Alufolie verschlossen. selbstredend werden die überlappenden Enden verklebt.
FRAGE 1: werden die OSB PLatten an den Dachlatten der Hinterlüftung verschraubt (was ich besser finde um Stabilität in den "Raum" zu bekommen) oder ist die Sauna eigentlich frei stehend?
Die Verblendung im Innenraum erfolgt dann mit Fichte Profilhölzer mit 10mm Nut/Feder und Klammern.
Meine Unterkonstruktion soll so aussehen, ist das ausreichend oder gibt es da Verbesserungsvorschläge?
Die Maße der Sauna (innenmaße) sind 270x210, daraus resultiert in der oberen Ebene eine Liegefläche von zwei mal 210x60 in L-Form. die zweite Ebene enthält ebenso ein L, jedoch nur mit 150 cm Liegefläche je Bank
Der Raum soll 210 cm Innenhöhe haben, der Keller hat 220 cm Deckenhöhe, damit komme ich auf ca 2-3 cm Platz über der Sauna. Die Mineralwolle würde ich an dieser Stelle vermutlich nur mit einem Tuch verkleiden, damit die Fasern sich nicht selbstständig machen.
Frage 2: ist der Platz über der Sauna ausreichend um die Decke zu entlüften?
Der Innenausbau erfolgt dann so, wie in folgendem Bild (das ist bisher nur eine Entwurfzeichnung der Unterkosruktion, die Maße und Positionen der Balken muss ich im Detail beim Bau anpassen.)
Links der Kasten ist der Ofen (geplant 9KW, Elektro), daneben wir eine Tür eingesetzt. (8mm Sicherheitsglas, Bronze).
Der Möbelbau erfolgt dann abschließend mit Modulen, damit der Innenraum gereinigt werden kann, also die Bänke entfernt werden können.
Die geplante Entlüftung soll (siehe Bild 1) an der Rückseite diagonal gegenüber des Ofens erfolgen. Hinter der Wand (also im zwischenraum) nach oben geführt und ca 60 cm unter der Kellerdecke mit einer Kernbohrung nach aussen geführt werden. Dort dann in weiter nach oben und in Bodenhöhe mit einem "Lüftungspilz" versehen werden.
Frage3: ich lese öfters von beiden Möglichkeiten (in den Raum oder nach aussen), weiss aber dass hier oftmal Lüften in den Raum empfohlen wird, warum?
Das soll es erst einmal gewesen sein, die Dokumentation des ganzen Baus mit ausreichend Fotos werde ich dann später (Planmäßige Fertigstellung soll im Herbst 2014 sein) hier irgendwo einstellen oder verlinken. Mir helfen solche Baudokus immer sehr um mir ein Bild von allen Schritten zu machen.
Ich freue mich auf Feedback und nun: zerreißt meinen Plan.
es grüßt: Der Linus
