Hinterlüftung bei angrenzenden Trockenbauwänden nötig?
funkunit
Beitrag von funkunit »
meine zukünftige Sauna wird in einem Badezimmer mit Fenster stehen und soll in eine Nische, die aus drei Trockenbauwänden besteht gebaut werden. Diese sind bereits alle doppelt mit feuchtraum Rigipsplatten beplankt. Um Platz zu sparen würde ich daher bei diesen Wänden gerne auf eine Hinterlüftung verzichten und direkt die Lattung für die Profilhölzer auf die Trockenbauwände schrauben. Es würde die Dämmwolle also direkt auf die Trockenbauwand kommen und anschließen Dampfsperre und Profilholz.
Ist es möglich, direkt auf die drei Trockenbauwände zu bauen, oder sollte ich dennoch eine Hinterlüftung sicherstellen? (Es sind alles Innenwände).
Besten Dank für Eure Hilfe und schönes Wochenende!!
Funkunit
eine kabine mit mineralwolle in einer nische in einem raum mit ansonsten schon hoher luftfeuchte halte ich für kritisch...erst recht ohne hinterlüftung!!
funkunit
vielen Dank für Deine Antwort.
Welche Alternative würde sich anstatt Mineralwolle denn anbieten?
Hinterlüftung plane ich nun ein.
Roberts
das beste ist reines massivholz. evtl. noch kork in 40mm platten oder holzfaserdämmplatten. das geht dann ohne dampfsperre - aber zwingend die hinterlüftung, ggfs. mit ventilator
