Ich stehe vor folgendem Problem:
- mein Raum ist ein Nebenraum (Erdgeschoss, Lager, Sportraum) welcher zu einer Garage zur Miete gehört.
(Also nur die pure Garage + Durchgang zum Lagerraum)
- im Winter sehr kalt, in Sommer sehr warm, da nicht beheizt
- 2 Dachfenster sind zum Lüften vorhanden
Wie verkleide ich nun am besten die Wände des Raumes hinsichtlich
Dämmung?, Dampfsperre oder nicht?, Imprägnierter Rigibs?
Ich muss sagen, das ich auf der puren Wand , Wasser Tropfen festgestellt habe. Wahrscheinlich Kondenswasser wegen dem sogenannten Taupubkt?
Wie schütze ich nun am besten den Raum gegen Feuchtigkeit und vor allem mit baldiger Sauna Nutzung die in diesem Raum geplant ist gegen Dampfentwicklung.
Danke und einen schönen Abend
San Miguel
Raum richtig Dämmen / schützen - für die Sauna
Re: Raum richtig Dämmen / schützen - für die Sauna
was für eine Sauna hast Du denn geplant? Du beschreibst den Raum, aber nicht was Du mit der Sauna vor hast.
Eine 2,20 m x 2,20 m Sauna mit einem 8-9 Kw Ofen, falls nötig einen stärkeren Ofen.
Ich würde die Sauna alle 2 Tage circa, manchmal auch mehr, eher zu den kälteren Monaten des Jahres nutzen.
Eine Dusche würde ich auch in den Raum einbauen.
Der Raum ist etwa 25qm.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Sauna mit Aufguss
Hallo....ein Tipp um seinen Wandaufbau betreffs Taupunkt und Isolierung ect. zu checken.
www.ubakus.de
sehr hilfreich!
VG Arno
www.ubakus.de
sehr hilfreich!
VG Arno
Danke, das Werkzeug verschafft etwas Verständnis der Thematik. Man kann bewusst vorgehen und nicht pauschal mit 300 mm Dämmung drauf los rennen.
Miese Werbung aufjedenfall, schade das man hier keine richtige Antwort bekommt.
Hallo,SanMiguel hat geschrieben: ↑21. Februar 2022, 00:45 Eine 2,20 m x 2,20 m Sauna mit einem 8-9 Kw Ofen, falls nötig einen stärkeren Ofen.
Liebe Grüße
Du willst den Raum ja auch zum Verweilen nutzen. Daher dämmst Du diesen ganz normal als ob es ein normales Zimmer zum Wohnen wäre. Das umgekehrte wäre gar keine Dämmung wie eine Blockbohlen Sauna in einem Blockbohlenhaus im Garten. Aber da willst Du Dich nicht aufhalten und duschen.
