Waghalsige Belüftung?
Das allgmeine Forum rund um das Sauna (selbst) bauen. Hier ist Platz für Anregungen zur Webseite, zum Forum und Interessantes was nicht direkt mit dem Bau oder der Nutzung zu tun hat.
Schöngeist
Beitrag von Schöngeist »
Ich habe im wunderbar isolierten Neubau einen Raum den ich komplett als Sauna ausbaue. Jetzt meine Herausforderung:
-Frischluft neben/unter/an der Tür unten, kein Problem.
-Abluft muss an die selbe Wand wo die Tür ist zum Vorraum zurückgeführt werden(z.B. über der Tür. Beispielsweise mit Rohren unter der Decke bzw. an einer Seite. Hat jemand Tipps? MMN darf die Entlüftung nicht unter der Bank sitzen, da dort die Hitze nicht ausreicht um "Abtransportiert" zu werden. Elektrische Lösungen sind ebenfalls zusätzlich denkbar. Wäre für Tipps zu haben...
JennyOnIce
Re: Waghalsige Belüftung?
Beitrag von JennyOnIce »
Hey Schöngeist,
klingt nach einem tollen Projekt! Die Abluft über der Tür ist bei deiner Situation eine gute Lösung, solange du darauf achtest, dass die warme Luft wirklich dort ankommt. Unter der Bank wäre wie du sagst ungünstig – da ist’s oft zu kühl. Ein kleiner, temperaturgesteuerter Lüfter über der Tür kann hier super helfen. Wenn du das Rohr gut dämmst und mit etwas Gefälle verlegst, hast du auch kein Problem mit Kondensat. Wichtig ist nur, dass die Abluft im Vorraum gut abgeführt wird und sich keine Feuchtigkeit staut. Viel Erfolg beim Ausbau!
