Sauna in Fertigen Rigipsraum
TigerGuards
Beitrag von TigerGuards »
ich bin neu im Forum, ich möchte in einen bestehenden Raum eine Sauna einbauen.
Der Aufbau der Wände ist wie folgt aus Sicht vom Badezimmer/Arbeitszimmer in den Raum in den die Sauna soll :
2 Wände mit Fliesen (Bad) / 2 Wände mit Tapete (Arbeitszimmer)
Rigipsplatten Grün (Feuchtraum)
OSB Platte 18mm
50mm Ständerwerk mit Dämmung
Decke besteht aus 230mm starken Holzbalken mit 200mm Rockwool Dämmkeilen und Folie als Dampfsperre.
Nun ist meine Frage wie ich den Aufbau der Sauna erstellen soll?
Ich wollte eigentlich zuerst Alufolie, dann Holzlatten zur Hinterlüftung und darauf die Profilbretter der Sauna als Aufbau der Wände wählen. Die Decke wollte ich abhängen und zur Belüftung des Raumes eine Verbindung zum Dach erstellen und dadurch die Sauna nach der Benutzung eventuell mit einem Lüfter entlüften kann.
Hoffe Ihr könnt mir gute Tipps geben.
Jörg
Hallo Jörg,
habe ich Dich richtig verstanden: Du willst vor die Gipskartonplatte Richtung Sauna keine zusätzliche Dämmung machen?
Wenn dem so ist solltest Du beachten, daß Gipskartonplatten eigentlich nicht verwendet werden dürfen, wenn die Temperatur an der Plattenoberfläche dauerhaft über 45-50 °C liegt (das gilt übrigens auch für die sog. Feuerschutzplatten). Sonst verdampft das zu der festen Gipsstruktur gehörende Kristallwasser und es kommt zu einer Beschädigung der Platten. Entsprechende Hinweise finden sich, wenn auch etwas versteckt, z.B. in den Produktdatenblättern von Rigips (Stichwort "Grenzbelastung durch Wärme")
Ob Deine Sauna so "dauerhaft" in Betrieb sein wird, daß dies ein echtes Problem ist wäre natürlich so eine Sache. Auch kann ich Dir leider nicht genau sagen, wie sich das im Fall des Falles auf die Platten auswirken würde. Vielleicht können aber die gängigen Hersteller hierzu Auskunft geben.
Kirsten
TigerGuards
Hallo Shadow,
vielen Dank für deine Antwort, ja wollte eigentlich keine Dämmung einbringen, wollte Alufolie auf die Rigibsplatten machen dann Konterlattung und 40mm Bohlen, die Konterlatten quasie als Abstandshalter verwenden.
