Auslegung / Größe Saunaofen: Kilowatt / m^3?
Bollox98
Beitrag von Bollox98 »
gibt es eine Größenordnung / einen Kennwert bzw. Erfahrungswerte, wieviel Kilowatt Ofenleistung pro Kubikmeter Sauna zu installieren sind?
Hintergrund: Plane eine 1,50 x 1,50 x 2,00m Sauna und bekomme einen 230V / 3,6 kW-Ofen angeboten.
Schon mal vielen Dank!
schaue mal hier auf der Hauptseite in den FAQ's:
http://www.saunabauen.de/texte/ofenleistung.html
alles da :D
Re: Auslegung / Größe Saunaofen: Kilowatt / m^3?
Bollox98 hat geschrieben:Hintergrund: Plane eine 1,50 x 1,50 x 2,00m Sauna und bekomme einen 230V / 3,6 kW-Ofen angeboten.
3,6 KW ist ja die Obergrenze für 230 Volt. Du belastest die Leitung dann mit fast 16 Ampere, was bei 1,5mm2 Leitungen die absolute Obergrenze ist. Auch darf dann sonst nichts mehr an diesen Stromkreis hängen.
Hättest Du denn Drehstrom?
Wie Norbert schon schrieb, bräuchtest Du eigentlich mehr. Ich würde Dir auch eine Klasse höher empfehlen, besonders wenn Du viele Glasflächen in der Sauna hast.
